Wie krieg ich dieses Teil ab ? (+ Foto)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Redmond, 30. Juli 2004.
  1. MeisterRammler
    MeisterRammler Forums Semi-Profi
    14. Juni 2004
    hm das nun dumm also ich habe alles gereinicht aber er tuts immer noch net
    sicherung is ganz spritzwasser kommt nur wischen tut der net...
    es kommt auch kein knarchiges geräusch oder so was kanns also noich alles sein ? vieleicht noch nen kabel lose ? oder der wischermotor im ar.. ? wenn ja was kostet son ding ?
    Mfg
    Meik
  2. 1.6 futura
    1.6 futura Forums Profi
    9. November 2004
    probier erstmal das mit den scharnieren.wd 40 reinknalloen und dorn mit hammer kombi.ich wette es läuft danach wieder alles
  3. MeisterRammler
    14. Juni 2004
    welche shaniere ??? du meinst das schwarze ding mit den plättchen unten oder wat ?
  4. 1.6 futura
    9. November 2004
    nein.die mit denen der kafferraumdeckel am dach befestigt ist
  5. 1.6 futura
    9. November 2004
    darüber kriegt der ganze kram überhaupt erst masse
  6. MeisterRammler
    14. Juni 2004
    wart mal ich lad mal schnell bilder hoch sek
  7. MeisterRammler
    14. Juni 2004
    Also davon habe ich 2
    Dann habe ich noch das hier das an der heckklappe
    Das hier ist das ding im kofferaum
    Und dann habe ich noch hier den schlauch da
    ich dachte immer der bekommt srom ü+ber das ding da im koffereaum weil da drunter auch die kabel bei mir langgehen ...
    Mfg
    Meik
  8. 1.6 futura
    9. November 2004
    is ja auch richtig.nur masse über die beiden oben liegenden scharniere.(bild 1)knall ma wd pfirsich da druff und gib den kleinen sicherrungssplinten in den scharnieren kurz einen mim hammer.das reicht schon oft um korrosion zu lösen ;).probiers einfach ma.is ja kein aufwand
  9. MeisterRammler
    14. Juni 2004
    wie dumm ist das denn bei ford statt die allet von da unten nehmen ... naja ich werds mal ausprobieren denke aber mal morgen weil es
    A Regnet
    B ich gleich schnell wech muss
    C ich kein bock habe mich heute drüber aus zu regen wenn er dann nicht geht :)
    Mfg
    Meik
    ps ich denke das ich heir eh nochmal reinschrebe lol
    pps: Kann ich net auch einfach bremsenreiniger draufmachen ? der macht den scheiss doch auch wech oder vertute Oo ich mich da ?
  10. 1.6 futura
    9. November 2004
    nein.bremsenreiniger muß doch verfliegen.solltest schon was draufknallen was schmiert damit dieses prob schnell weg is und nich schnell wiederkommt.wenns immer noch nich klappben sollt.verkleidung ab und ma durchmessen.sach auf jeden fall ma bescheid.hab halt noch nie gesehen das son motor kaputt ist.
    mfg jan
  11. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ja also die Klapphecke ähm Heckklappe sollte man sogar Regelmäßig fetten. Beim Mk5 gibt es das Masseproblem über die Scharniere ja nicht mehr glaube ich. Denn dort haben die jetzt die Kontaktplatte wegelassen und oben einfach alle Kabel reingeführt. :p
  12. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Teilweise gab's das auch schon beim MK4, dass Ford bei Masseproblemen einfach nen Massekabel nachgerüstet hat.
  13. MeisterRammler
    14. Juni 2004
    JAU
    et geht :) habe statt wd40 allerdings castrol 4 in 1 benutzt :) daur dann nen hammer und nen kleinen meissen 2 schläge auf jede seite und siehe da ? er geht :p bei gelegenheit werde ich die aber mal richtig reinigen denk ich mal
    Dankööö
    Mfg
    Meik
  14. 1.6 futura
    9. November 2004
    Kein Thema ;)
    Mfg jan
