Spritzdüsen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von st3v3n, 26. Juli 2005.
  1. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    Hi!
    seit neustem gehen meine Spritzdüsen vorne nichtmehr... beim drücken hörste nichmal pumpen...
    kann sein das nur ein kabel oder sicherung defekt ist? Wenn ja wo kontrollieren!!
    Danke!!
    Steven
  2. Deathack
    Deathack Forums Anfänger(in)
    25. Juli 2005
    Motorhaube auf,Spritzwasser nachfüllen.
    Falls das nichts hilft,dann schau Dir die Verkabelung an,die von den spritzwasser bis zur Motorhaube geht.
    Logisch,oder? :D
  3. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    meist ist dann die pumpe vorne am behälter im sack
    st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    checkliste was ich schon gemacht habe ;)
    [x] motorhaube auf...
    [x] spritzwasser nachgefüllt...
    bin schon der verkabelung hinterher bloss das problem is das die dann verschwindet......... kann ja sein das irgendwo eine sicherung dafür ist!
    @FiestaCrussin wie viel kostet so eine pumpe?
  5. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    dürfte so bei 5-10€ aufm schrottplatz liegen , ewentuell hab ich auch noch eine auf lager
  6. Kriegsheld
    Kriegsheld Gast
    Schätz auch das es die Pumpe is. Ich hab auch schon ne andere drin.
  7. Torsten
    Torsten Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Oktober 2001
    bei mir war auch bloß mal alles verstopft. sauber gemacht, dann hats wieder gefunzt.
  8. XR2
    Sehr logisch, wenn die Pumpe nicht anspricht...
    Checken ob die Pumpe überhaupt Strom bekommt... der Rest dürfte klar sein, oder???
  9. Deathack
    25. Juli 2005
    Naja,ehrlich gesagt habe ich an der Pumpe nicht gedacht,und die meisten Fehlern dabei liegt doch eigentlich bei Verstopfung.
    Ein Pumpen Problem war mir noch nicht bekannt,aber man wird ja schlauer. ;)
  10. XR2
    Verstopfung bekommst Du höchstens selbst wenn Du an Ostern zu viele Eier in Dich reinstopfst.
    Wo soll denn bitte an der Scheibenwaschanlage eine Verstopfung herkommen? Was zum Teufel kipptst Du da rein? Das würd mich schon mal interessieren wie man das schafft
  11. Deathack
    25. Juli 2005
    Also ich stopfe nicht,ich schütte dann immer ein Gemisch aus Wasser und Glasreiniger rein,das hilft sehr gut bei mir beim Wagen.
    Mein Fiesta war noch nie verstopft,aber der von meinem Kollegen 2 Mal,und wie man festgestellt hatte,war der Deckel wären der Fahr abgegangen und der hat kein Sieb mehr drin.
    st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    funktioniert wieder :B: :B: !!
    hab den stecker an der pumpe gelöst und wieder gesteckt, es geht wieder!!
    ich danke euch!
    Steven
