Schmaleren kühler als wie der vom XR2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Meiner Einer, 1. August 2005.
  1. Meiner Einer
    Meiner Einer Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    Hallöchen, gibt es bei ford irgendwo einen schmaleren kühler als wie der vom xr 2i, die anschlüße sollten schon gleich sein also zwei rechts und einen oben links.
    wäre nciht schlecht wenn der so 7cm schmaler wäre.
    wie breit ist der kühler vom XR2?
  2. Maddin
    Wei währst mit dme vom turbo. egal ob escort oder fiesta, sind beide schmäler
    An sonsten noch dem Vom Ka, aber der wird von der kühlleistugn net so toll sein.
    Meiner Einer
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    Die von den Turbos sind ja super selten.....wie breit ist der vom KA, hat der auch die anschlüße wie der xr2i?
  4. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    wieso sind die turbo kühler selten , die gibts genauso neu bei ford wie alle anderen auch
    Meiner Einer
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    wieviel kleiner ist der eigentlich und was kostet der bei ford, gibet den auch im zubehör?
  6. XR2
    Fragen kost nix ;)
    Bewegen sich aber auf jeden Fall schon im dreistelligen Bereich. Der vom Escort könnte etwas höher in der Größe sein.
    Kühler gibt es im Zubehör auch, die haben z.T. auch die vom Turbo im Angebot. Da gilt auch: fragen!
