Problem mit Kühlwasser beim Xr2i 16v
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ChrisXXL, 15. August 2005.
  1. ChrisXXL
    ChrisXXL Forums Anfänger(in)
    18. März 2003
    Hi leute,
    habe ien kleines problem mit meinem FOFI!
    Seit ein paar Wochen kann ich wöchenltich Kühlwasser nachfüllen, entweder ist gar nix mehr drin oder der Kühlwasserbehälter ist halb leer!
    Habe mir jetzt schon gedanken gemacht was es sein könnte, habe auto auch schon in der Firma auf der Bühne gehabt, aber finde nirgendswo etwas was tropft!
    Habe aber mal von nem kumpel gehört das die Zylinderkopfdichtung beim Xr2i 16V sehr selten kaputt geht! Ok Motor hat jetzt gute 225 tkm runter!!!!
    Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet!
  2. FoFiFahrerIn
    FoFiFahrerIn Forums Bewohner(in)
    4. April 2003
    Klingt aber doch schon nach Zylinderkopfdichtung. :-?
    Hab ja gleiches Prob, aber haben links von den Heizstäben ein Leck gefunden. Ist Dein Motorraum komplett trocken? Kommt weißer Rauch aus dem Auspuff?
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ist zu 99% die Zylinderkopfdichtung. Grade wenn man kein Leck findet. ;)
  4. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Wenns beim Fahren hinten weiß raucht ist es die Zylinderkopfdichtung.
    Oder ist dir nen Stein in den Kühler geflogen und das Kühlwasser verdampft/verlässt den Kühler dadurch.
    MfG
  5. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    sonst versuchs mal mit kühlerdicht.
    und schau dir mal die ganzen schläuche mal genau an, bei dem xr2i 8v von meiner freundin war auch ein kleines loch drin, hat nicht rausgetropft, nur wenn druck drauf war, sprich während der fahrt, und da konnte man leider im stand dann nie was feststellen.
    hab dann einfach nach einer längern fahrt mal alle schläuche abgetastet, und da wo es dann richtig heis wurde, war das loch
  6. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Ansonsten kann ein Kühler auch dort platzen, wo man es nicht sieht.
  7. ---ZACK---
    ---ZACK--- Forums Fortgeschrittene(r)
    6. März 2003
    Wenn er das Wasser nicht verbrennt, dann schau mal ob dein Wärmetauscher dicht ist....weis ja nicht ob du auch jetzt noch ab und an mit Heizung fährst.
    Aber du weist ja das der Ausgleichsbehälter nicht bis oben hin gefüllt wird oder??:roll:
    ChrisXXL
    18. März 2003
    das soll jetzt nen witz sein von dir oder?
    Klar weiss ich ddas der kühlwasserbehälter nicht bis zum Rand gefüllt wird.
    Ja auch jetzt im "sogenannten Sommer" (bei uns teilweise um die 10°C) fahre ich ab und an mit Heizung! Könnte es daran liegen?
  9. XR2
    Kopfdichtung könnte sein. Einfach mal alle Zylinder abdrücken lassen und dann das Kühlsystem. Aber ich glaube eher, daß ein Schlauch irgendwo porös ist. Passiert in dem Alter auch einfach einmal und oft an Stellen die nicht scheuern.
