Hi Leute Meine Lenkung is total schwerfällig als ob bei fiesta die nicht vorhandene servo schon schwer genug is nein nu is das noch viel viel schwerer woran liegt das ? und wieviel kostet das zu reparieren ?
Kreuzgelenk von der Lenkung unten vorne im Motorraum !! !!! Bei Ford so um die 32 Euro !! So war es jedenfalls bei meinem als die Lenkung schwerfällig war und von allein net mehr zurückgegangen ist !!! Da konnte man richtig merken wie das Gelenk gerade steht !! Bei mir geht dat aber schon wieder los :Heul::Heulhätte damals net das von meinem Motorklau Fofi nehmen sollen)!!!! MFG
Das mit dem Kreuzgelenk ist eine Fiesta Krankheit. Wechsel das Kreuzgelenk einfach und schon müßte alles wieder in Ordnung sein. Hab ich schon öfters gewechselt !
ich würds erstmal ordentlich mit wd40 einsprühen, hilft meistens schon. hatte das bei meinem alten fiesta grundsätzlich 1x im herbst und 1x im frühjahr, da ging die lenkung so dermaßen schwer, dass man schon fast beide arme hätte nehmen müssen, einmal wd40 drauf und n bisschen warten, das lenkrad n bisschen hin und her bewegen und die prozedur noch 2x wiederholen und schon lenkt sich die kiste wieder wie von alleine, ist richtig gefährlich wenn das lenkrad aufeinmal wieder so leicht geht
An meinem roten geht die lenkung auch verdammt schwer. Kreuzgelenk hatte ich eigentlich schon ausgeschlossen weil das meist hakt und net permanent schwer geht. Werd mal WD40 drauf sauen, hab zwer noch eins in reserve aber das is beim 16V mit ABS eine scheis arbeit.
Kann auch nur extra Gleigspray oder Öl empfehlen. Bei mir war das jetzt 2 mal in einem Jahr.Kurz einwirken lassen,drehen,und dann ging es wieder.
Das is so wiederlich und gefährlich isses auch wenn das lenkrad net wieder zurück kommt beim einfedeln in die strasse von na seitenstrasse aus usw wisst ja was ich meine da kracht man fast jedesmal in den seitenverkehr weil man so hard rein lenken muss bei mir is das so extrem geworden das er nurnoch stueckchen weise lenkt sprich das lenkrad lässt sich 2 sec lenken dann bleibt es hard dann nochmal 2 sec weiter usw bis ich voll eingelenkt habe
Das mag ich ehrlich zu bezweifeln.Bist du schonmal einen Fiesta mit Servolenkung gefahren? Da merkt man einen großen Unterschied auf jeden Fall. Vielleicht wirkt das jetzt nur so,aber es hat geklappt und das war,was du wolltest und gut ist.
Ich habe meinen Fiesta auf Servolenkung umgerüstet und es ist ein Himmel weiter unterschied. Nicht nur beim einparken. :racer:
Kommt immer auf das Fahrzeug an und die Fahrwerkskomponenten etc. Mein Fofi fährt sich mit Servo wesentlich direkter, grade wegen den weniger Lenkradumdrehungen.
1. Muckies hab ich auch so. 2. Kreuzgelenkwechsel ist wenn man Servo hat auch easy, nur was teurer. Da man dazu die Lenksäule braucht. ca. 100€ Aber dafür macht es mehr Fun.
