Mein Xr2i will nicht mehr aber wieso?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TobiTobsen, 18. August 2005.
  1. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    hallo jungz und mädelz,
    als ich heute morgen in meinen xr gestiegen bin, und ich losfahren wollte lief er, denn ein kleines stck zurück und der motor war aus. erst dachte ich oh nicht getankt mh dann mit schwesters roller zur tanke, eben 5liter sprit rein, immernoch nichts mit startpiolot wollte er erst, dann aber doch nicht. nun bin ich am überlegen kraftstoffpumpenrelais klackt. evtl. kraftstoffpumpe?
    oder was kann es sein?
    bitte um eure hilfe und ratschläge.
    Gruss Tobi
  2. Maddin
    Schaltet die spritpumpe den kurz ein beim zündung an machen ? Mach ma den lufi ab, lass jemand starten, vollgas halten und startpilot sprühen. Wenn er dann anspringt und bisel ruppig hoch dreht liegts auf jeden fall an der sprit versorgung. Kann der crash schalter im linken fußraum sein oder die pumpe.
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    also er macht pf pf pf un denn nichts mehr... meinst echt spritpumpe .
    welche kann ichj da nehmen? den xr2i 1.6er habe ich passt jede andere vom fofi? oder meinst neu?
    gruss tobi
  4. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Wie lange hast du den denn leiern lassen?
    Weil wenn der Tank wirklich leer war dann braucht des ne ganze Weile bis die Brühe vorne ist.
    Ansonsten mal alle Relais und Sicherungen kontrollieren, kommt ein Zündfunke usw. das übliche halt.
    Gruss Freakder
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    zündfunke gecheckt -->i.O.
    relais klackt, sicherungen sind alle i.O.
    habe ihn hm 2minuten mit stops leiern lassen, so dass die batterie noch dampf hat. da er n bischen in der schrägen steht habe ich noch mal 5l nachgeholt.
    immernoch nichts....
    gruss tobi
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    also zündkerzen sind trocken und mit startpiolot will er anspringen also kein sprit denn ist das wohl die pumpe nun die frage neu oder gebr.
    und wenn gebraucht von welchen fiestas passt die? und was kostet die?
    gruss tobi
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    schau doch erst ma nachm crash schalter, und ob die sicherung noch ganz is :D
    ä drei bis vier ma zündung auf stufe II und moment warten bis die pumpe stoppt, dann haste druck und die luft ist auch aus dem system raus ;)
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    hiho,
    habe am stecker an der benzinpumpe eine Spannung von 10,49V. aber wenn ich die zündung an mache höre ich von der pumpe keinen mucks. also wohl pumpe inne woarst oder?
    nach dem crash schalter habe ich eben geschaut, da ist gar kein schalter mehr.
    Um die Pumpe auszubauen muss ich den ganzen Tank rausnehmen oder wie sieht das aus? :Heul: :Heul: :Heul: :Heul:
    Gruss Tobi
    ich brauche mein auddo waggen doch :kopfwand:
  9. blacki
    2. Februar 2005
    sollten da nich 12v drauf sein :gruebel:
    hast evtl ne andre pumpe zum testen? nur ob die dann anzieht ...
    zum pumpe tauschen muss tank runter richtig
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    ne leider nicht, werde mir evtl. morgen eine vom schrotti holen.
    Gruzz Tobi
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    also: zündung stufe 2: 10,79V.
    kraftstoffpumpenrelais ist relais nr 3?
    Pumpe Ford 300 Euro uiuuiuiuui
    gruss tobi
