Ford Escort Xr2i Cabrio Probleme
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von selfmade, 29. April 2004.
  1. selfmade
    selfmade Forums Neuling
    12. Januar 2004
    Hi
    hab Probleme mit dem CAbrio von meinem DAD. Er fährt zum Beispiel von zuhause los bis in die Firma (16km) Macht das auto aus und anschließend springt es nicht mehr an. Batterie ist gewechselt worden. Wenn er dann 20min wartet springt er wieder einwandfrei an. Was kann das sein? Bin Ratlos würde mich freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
    MFG
    Philipp
  2. mindwalker23
    mindwalker23 Forums Semi-Profi
    17. November 2002
    bei meinem essi hat sich so ne defekte lichtmaschine angekündigt. wenns n mk4 ist könnten auch gut n paar kabel durchgegammelt sein.
  3. XR2
    Hilfreich wäre es, wenn Du mal erzählst, welches Auto genau (Modell oder Baujahr, das Cabrio wurde über 15 Jahre über 5 Modelle gebaut!) ist und welcher Motor drin ist. XR2 kanns keiner sein, denn das müßte ein Fiesta sein. Und auch den XR3i gabs mit gut einem halben Dutzend verschiedenen Motoren!!!
    Versuch Doch auch mal: www.ford-escort.de
  4. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Un springt nichtmehr an ist ein bisl zu ungeau.
    dreht der anlasser? normal? zu langsam? wird er langsamer?
    irgendwelche geräusche oder so währende des startens oder davor irgenwas?
    need input :)
