hallo jungz und mädelz, als ich heute morgen in meinen xr gestiegen bin, und ich losfahren wollte lief er, denn ein kleines stck zurück und der motor war aus. erst dachte ich oh nicht getankt mh dann mit schwesters roller zur tanke, eben 5liter sprit rein, immernoch nichts mit startpiolot wollte er erst, dann aber doch nicht. nun bin ich am überlegen kraftstoffpumpenrelais klackt. evtl. kraftstoffpumpe? oder was kann es sein? bitte um eure hilfe und ratschläge. Gruss Tobi
Schaltet die spritpumpe den kurz ein beim zündung an machen ? Mach ma den lufi ab, lass jemand starten, vollgas halten und startpilot sprühen. Wenn er dann anspringt und bisel ruppig hoch dreht liegts auf jeden fall an der sprit versorgung. Kann der crash schalter im linken fußraum sein oder die pumpe.
also er macht pf pf pf un denn nichts mehr... meinst echt spritpumpe . welche kann ichj da nehmen? den xr2i 1.6er habe ich passt jede andere vom fofi? oder meinst neu? gruss tobi
Wie lange hast du den denn leiern lassen? Weil wenn der Tank wirklich leer war dann braucht des ne ganze Weile bis die Brühe vorne ist. Ansonsten mal alle Relais und Sicherungen kontrollieren, kommt ein Zündfunke usw. das übliche halt. Gruss Freakder
zündfunke gecheckt -->i.O. relais klackt, sicherungen sind alle i.O. habe ihn hm 2minuten mit stops leiern lassen, so dass die batterie noch dampf hat. da er n bischen in der schrägen steht habe ich noch mal 5l nachgeholt. immernoch nichts.... gruss tobi
also zündkerzen sind trocken und mit startpiolot will er anspringen also kein sprit denn ist das wohl die pumpe nun die frage neu oder gebr. und wenn gebraucht von welchen fiestas passt die? und was kostet die? gruss tobi
schau doch erst ma nachm crash schalter, und ob die sicherung noch ganz is ä drei bis vier ma zündung auf stufe II und moment warten bis die pumpe stoppt, dann haste druck und die luft ist auch aus dem system raus
hiho, habe am stecker an der benzinpumpe eine Spannung von 10,49V. aber wenn ich die zündung an mache höre ich von der pumpe keinen mucks. also wohl pumpe inne woarst oder? nach dem crash schalter habe ich eben geschaut, da ist gar kein schalter mehr. Um die Pumpe auszubauen muss ich den ganzen Tank rausnehmen oder wie sieht das aus? :Heul: :Heul: :Heul: :Heul: Gruss Tobi ich brauche mein auddo waggen doch :kopfwand:
sollten da nich 12v drauf sein :gruebel: hast evtl ne andre pumpe zum testen? nur ob die dann anzieht ... zum pumpe tauschen muss tank runter richtig
also: zündung stufe 2: 10,79V. kraftstoffpumpenrelais ist relais nr 3? Pumpe Ford 300 Euro uiuuiuiuui gruss tobi
