Moterhalter Zetec
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von cyberhackaz, 22. August 2005.
  1. Hallo,
    wie habt ihr es gelöst den 4ten Motorhalter beim Zetec zu befestigen?
    Habt ihr grad Löcher in den Rahmen gebohrt und dann Gewinde geschnitten?
    (Meine Den Halter links vorne)
    Greetz
    Cyberhackaz
  2. Maddin
    Ich hab aus dem schalchtwagen den längsträger raus geflext, dann alle schweispunkte auf gebohrt bis die zwei platten raus gefallen sind. An meinem auto die Stütze aufgesetzt (passt nur an einster stelle) und die löcher gebohrt. Im frontblech das loch auf die volle größe vom längsträger vergrößert und die platten rein geschoben und mit der stütze verschraubt. Die hinterste schraube vom radkasten aus is ein problem, die verstärkung kann man net nach rüsten. Daher hab ich mit einem vrlängerten ringschlüssle eine mutter in den träger gefummelt.
  3. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    so hat das nen clubkollege bei seinem umbau gelöst
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    So haben wir das auch gelöst, nur haben wir das loch noch etwas vergrößert.
    Ist zwar etwas fummelei aber es geht.
    Wir haben einfach lange schrauben genommen und sie mit Muttern gekontert. Hält Bombig. :)
  5. rAm
    rAm Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2004
    Wir haben dieses supertolle Profiwerkzeug benutzt... :p
  6. HALBET  EI
    HALBET EI Forums Semi-Profi
    28. März 2005
    tachchen,
    ick mach och grade ein motor umbau auf 1.8 16v 130ps:racer:
    wat ick sagen wollte ick habe einen 5türer und bei mir sind die löcher alle schon da die am dom och wo der motorhalter hinten rinn kommt ka warum war vorher ein 1.3er....
    hilft bestimmt nich ....aber wollt es ma geschrieben haben:p
    schö schöööö
    fabin
  7. rAm
    22. August 2004
    ---->>> :hmm:
  8. HALBET  EI
    28. März 2005
    sorry:roll:
    mfg fabin
