Passen die "S" sitze auch in andere FoFis?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Doschi, 23. August 2005.
  1. Doschi
    Doschi Forums Neuling
    19. Dezember 2003
    Hi!
    hab en kleines Problemchen,
    hab meine alten Sitze vom S verkauft.
    der käufer will die nin einen 1.3l einbauen und meint die passen nicht...
    hab leider keine ahnung ob das sein kann...
    gibts da was spezielles zu beachten?
    mfg und danke
    Doschi
  2. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    hm, wenn es beides vor-facelift sind, also beide vor baujahr 94, dann geht das ohne weiteres... wenn der käufer die in einen facelift einbauen will, dann muß man glaub ich was ändern, aber ich kenn mich da nicht so dolle aus
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    Die Sitzkonsolen sind unterschiedlich.
    Zwischen Vorfacelift (bis 93) und Facelift (ab 94).
  4. Mr16V
    Mr16V Forums Anfänger(in)
    10. Juni 2003
    Jep,rr muss nur die Konsolen tauschen!
    Mit etwas Geschick passt (fast) jeder Sitz in jedes Auto!
    Doschi
    19. Dezember 2003
    danke schonmal! ich hab das mal weitergeleitet, die farhzeuge sind beide 93...
    ich hatte keine konsolen mehr für die sitze.
    er hat gemeint, das die schienen an den Sitzen unterschiedlich sind.
    Bekommt man die schienen ohne Probleme ab? gibts da nen trick?
    mfg und danke
    Doschi
  6. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    die schienen kann man leicht abschrauben. einfach das untere sitzpolster mit diesen kunststoffkreuzschrauben unter dem sitz lösen und dann von innen in der "sitzschale" die verschraubung für die schienen lösen.
  7. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Ja: einfach die Schrauben lösen und abnehmen :p :wink:
  8. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Die Sitze habe ich nem Kumpel auch schonmal umgebaut! Ist echt ganz simpel, Du kannst die Sitzkonsole ganz einfach umbauen von den alten auf die neuen! Ist in ein paar Minten erledigt! :toll:
