Bremssattel von mk3 auf mk4?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fiestafever, 24. August 2005.
  1. Passen die Bremssättel von mk3 auf mk4? habe die normalen Scheiben bei mir drauf.
    Mein Problem ist, daß meine rechte Seite immer bremst, als ob der Kolben nicht zurückdrückt, dachte das ich einfach den kompletten Bremssattel tauschen könnte...
  2. Schunkieathome
    Schunkieathome Forums Fortgeschrittene(r)
    12. März 2004
    hi,
    ja die sättel passen
    habe bei meinem auch welche dran
    hatte erst massive scheiben
    habe dann die sättel von nen fiesta mk3 kasten mit 1,8l diesel genommen und einfach an meinem gebaut
    und habe jetzt dadurch innenbelüftete scheiben
    bei ford ist vieles gleich, die sättel passen auch bei ka, puma, und teilweise escort soweit ich weiß
  3. Maddin
    müste passen:
    BTW: Kann das sein das auch sättel von anderen marken baugleich sind ? Hatt einen von opel in der hand der sehr baugleich mit dem vom fiesta ausschaut.
    fiestafever
    fiestafever Gast
    Hört sich ja gut an, habe eben bei D&W repair geguckt und es gibt 2 Varianten :
    Fiesta 89-95 Durchmesser 48mm
    Fiesta 96- Durchmesser 54mm
    Die meinen wohl den Kolbendurchmesser.
    kann ich dann meine alten Bremsbeläge und Scheiben von JAS weiterhin benutzen oder muß ich mir dann noch die "alten" besorgen????
    Habe massive Scheiben ohne ABS.
  5. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Hmm, also 48er Kolbendurchmesser haben beim MK4/5 die Bremssättel für massive und 54mm die für innenbelüftete Scheiben. Das sind jeweils andere Scheiben und Beläge.
  6. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    Hat schon wer die Mondeo Bremsen (vom 2.0er) auf den 1,3er angebaut?
  7. SmartMarc
    18. September 2004
  8. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Das ist doch eigentlich viel zu viel Arbeit!
    Ne kleine oder große Puma-Anlage passt ohne viel Umbau.
    Die massiven Scheiben vom MK3 sind doch 10mm und beim MK4 12mm breit, dadurch müssten sich doch auch die Sättel für massive Scheiben unterscheiden!
    --> berichtigt mich, wenn ich falsch liege ...
