Habe seit einiger Zeit öfters mal die Meldung EAC FAIL bekommen. Bin dann zu Ford, die haben gesagt gemäß Rechner muss es wohl was mit den Drosselklappen zu tun haben. Na gut, Teile wurden gewechselt (hab ja noch Garantie). Zwei Wochen später same Problem, jetzt steht er wieder in der Werkstatt. Mal schauen was es jetzt war (ist). Hatte von euch auch schon mal jemand diese Meldung ?
Nutz mal die Suchfunktion. Ich hatte das auch, letzendlich wurde dann wieder irgendwas gemacht, danach trat das nocheinmal auf und dann nie wieder. Sehr merkwürdige Sache! Meiner ist ja ein Montagsauto, vielleicht liegt es daran... :kotz:
die sollen mal den stecker am commonrail prüfen und das kabel auf kabelbruch prüfen. ist es das nicht, sollen sie die einspritzdüsen checken. (aber das auslesegerät sollte eigentlich 1-2 motorsteuerungs fehler anzeigen) hatte das problem damals auch und nach dem eine einspritzdüse und das kabel getauscht wurden war alles wieder gut. kanns ein, dass er dir in zukunft an ampeln und so ausgeht. ich musste immer mit zwischengas fahren ^^ oder in kurven wo man langsam durch muss geht er aus und die servo fällt aus ^^ lass das lieber schnell checken weil das nciht so spaßig war bei mir. weitere fehler die theoretisch sin könnten: elektronisches gaspedal fehlerhaft bzw. kabel und/oder stecker am selbigen steuergerät defekt hoffe ich konnte helfen
So mal einige news Wiedermal in der Werkstatt gewesen, Gaspedal Sensor wurde gewechselt. Keine Besserung morgen werden dann die Kabel durchgemessen. Dann bin ich ja mal gespannt...
Da nun schon der Pedalsensor und die Drosselklappen gewechselt wurde jetzt die Kalibrierung überprüft. Aber die neuste Software ist schon drauf. Jetzt darf ich nochmal hin dann wird das Steuergerät gewechselt!
Da hab ich im anderen Beitrag gelesen, dass diese Meldung mit dem Versagen der Batterie zu tun hat...
So hab das Forum gerade erst wiedergefunden ;-) Bei wurde zum Schluß das Steuergerät gewechselt, jetzt läuft alles Prima!
