Hab folgendes Prob bei nem Kumpel am Ford KA wenne r fährt und dann die Kupplung tritt dreht der motor sau hoch und geht dann erst langsam runter! Des macht er erst seit neuestem was kann des sein??? OT geber? Bitte helft mir mal schnelle! THX
Kennst du die Aufgabe des OT gebers ? Wenn ja, warum kommst auf den Nimmt er den Fuss net vom Gas ? Wenn doch, schau nach ob der Seilzug vom Gaspedal irgendwo hengen bleibt, entweder an der Drosselklappe, im schacht oder an der Pedalerie ! Oder der Drosselklappenpoti ist defekt.
Gaszug isses eig net also konnt ich net feststelle also sollte drokl poti sein dacht ot geber is dafür zuständig was amcht denn OT geber???
Es gab mal eine Tsi von Ford, da wurde der Stecker(goldene Anschlüsse) vom Drosselklappenpoti neu eingelötet im Kabelbaum. Kostet bei Ford ca. 100€ all incl. Der Stecker mit kabel ca. 40€ :gruebel: edit: Der ot-Geber misst wann der 1 Zyl im oberen Totenpunkt steht und berechnet daraus Drehzahl, Zündzeitpunkt und wann Kraftstoff eingespritzt wird.
Tipp mal ein wenig langsamer, dann klappts auch mit der Reihenfolge der Buchstaben Ich würd dir Empfehlen den Satz bei Ford zu holen, die kennen die TSI genau, und was sie dir geben müssen ! Bei ATU bekommste nen doofen Blick ! @Forddietunwas, der OT-Geber, berechnet nichts
Na gut, er gibt den Meßwert an das Steuergerät weiter und das berechnet Zzp und Einspritzzeitpunkt. Hast ja recht, habe mich nur falsch ausgedrückt. Ich würde das direkt bei Ford machen lassen, wer weiß was Atu da nachher kaputt macht...
würd eher auf das leerlaufregelventil tippen.... kann man relativ einfach ausbauen und sauber machen.....
genau das hatte ich auch und es war das drosselklappenpoti (laut adac) hab glück gehabt und eins bei ebay für 22euro bekommen seitdem fährt er wieder ganz normal.
Also er aht ihn wohl gestern von ford geholt und hat über 300€ bezahlt bekomm heut abend gesagt was die nun alles gemacht haben! Aber kalng schon bissl seltsam weil se wohl nach der 1. Probefahrt kein licht mehr ahtten usw. und dann meinten sei von nem MArder gewesen! Komisch komisch! Wenn ich immo mehr zeit gehbat hätte und bissl mehr ahnung von so nem Ford hätt ich ihn ja angeschaut aber so musst er inne werkstatt
