Elektrikproblem...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Gamb!t, 25. August 2005.
  1. Gamb!t
    Gamb!t Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Januar 2005
    ich habe die Tage einige Led´s angeklemmt und diese mit dem geschalteten Plus vom Abblendlicht angesteuert. Ich habe glaub ich soweit alles zurückgebaut, aber es treten einige komische Sachen auf.
    -Es pippt nicht mehr wenn das Licht noch an ist und man die Tür aufmacht
    -Die Tacho- und Heizgebläsebeleuchtung geht nicht mehr
    -Eine Rückleuchte (Bremsleuchte und Blinker schon) hinten links geht nicht mehr, obwohl die Birne in Ordnung ist.
    Keine Ahnung, ob diese Sachen direkt von dem umbauen kommen...
    Wollte morgen mal schauen, ob an der Rückleuchte Spannung ankommt...
    Hat wer ne Idee was ich da machen kann?
    Gruß Gambit
  2. Geht dein Heizgebläase noch?
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Ja, das geht noch.
  4. Schau mal nach deinen Relais im auto!
    Kann sein das es damit zusammen hängt!
    Und schau mal ob noch alle Massekabel am auto sind!
    MFG
    Andreas
  5. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    nein..
    Hatte das selbe Problem! Dir ist einfach eine Sicherung durchgegangen.. Schau im Handbuch nach, welche Sicherung zu den ausgefallen Verbrauchern gehört. Ist, meine ich, eine blaue.
    Grüße,
    Pat
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    sicherung nr 6 -> 10A
    die sind normal rot ..... :p farbe is doch egal solang die amperezahl richtig is
  7. Gonzberg
    2. April 2005
    erm..... danke:)
  8. blacki
    2. Februar 2005
    nix zu danken :D
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Also ich hab die Sicherung 6 ausgetauscht, weil die durchgebrannt war. Jetzt geht die Linke Rückleuchte wieder und das pieppgeräusch ist auch wieder da. Danke für den Tip :).
    Geht die Instrumentenbeleuchtung eigentlich immer wenn das Abblendlicht und die Zündung an ist, oder ist da noch ein Optischer-Sensor für Tag und Nacht in Reihe geschaltet? Jedenfalls geht die Instrumentenbeleuchtung jetzt noch nicht, obwohl die Sicherung davon in Ordnung ist.
    Gruß Gambit
  10. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Die Instrumentenbeleuchtung geht ab Standlicht.
  11. blacki
    2. Februar 2005
    wie gesagt sie geht ab standlich
    du hast led`s verbaut `? evtl verpolt
    ansonsten ist bei kurzschluss mal ganz schnell die leiterbahn verschmort und im eimer
    kannst aber mit nem kabel "Überbrücken" ;)
  12. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    optischer sensor? wir reden hier von fiesta mk3! :p
    die is einfach "normal" angeklemmt... schau mal nach der entsprechenden sicherung oder andernfalls nach den lampen
  13. Gonzberg
    2. April 2005
    gabs diesen sensor denn schon überhaupt bei irgendeinem fiesta?
    ... bzw. Ford?:p
  14. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Sensor *kicher*:hurra: was für Ansprüche *tz tz* ;-) Sowas gibts nur bei der Nasa... obwohl wenn ich es recht überlege "fahren" die ja auch nur uralte versemmelte Spaceshuttles.:)
    Aber der Mk3 hat serienmäßig Regensensor, allerdings nur in der "Classic" Edition *mich duck und weglauf vor dem wad nur kommt* :p :-D
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Also die Beleuchtung geht wieder, ich habe jetzt aber ein anderes Elektrikproblem...
    Wenn ich mit Abblendlicht rumfahre, blinke und dann der Blinker wieder rausgeht wird das Abblendlicht kurz dunkler.
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Hat da wer eine Idee was das sein könnte?
  17. blacki
    2. Februar 2005
    lenkststockschalter defekt
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Bist du dir da sicher, oder kann das auch was anderes sein? Hab eh noch einen rumliegen den ich einbauen könnte, aber bevor ich mir die arbeit mache frage ich besser nochmal nach *gg*.
  19. blacki
    2. Februar 2005
    dauert doch nur 5minuten :wink: probiers einfach ma ;)
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Okay, mach ich... :)
