Futura Motorumbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von foelskes, 28. August 2005.
  1. foelskes
    foelskes Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Januar 2004
    So, da ich mich in der Suche doof und dämlich gesucht habe und trotzdem keine Antwort bekommen habe, machen wie halt nen neuen Thread auf.
    Also, ich habe mir letzte Woche einen Fofi mk3 bj 94 gekauft. Ist ein Futura mit dem 1.6er Zetec.
    Ich hab in der Garage (rein zufällig) noch alle Teile von nem XR2i 16V.
    Was muss jetzt genau getauscht werden, um den Futura auf die 130 PS zubringen? Und was ist mit Wegfahrsperre und Servo?
    Ciao
    Thorsten
  2. Maddin
    Du must den motor komplett tauschen, also zumindest motorblock und kopf. Entweder den kabelbaum und steuergerät vom 1.8er nehmen oder den vom 1.6er und das steuergerät bei suhe anpassen lassen. Servo kannst du behalten must nur die ölwanne tauschen, wegfahrsperre nur mit gechiptem 1.6er steuergerät.
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    1. Wie Maddin schon sagte, enteder Motor,Kabelbaum und Steuergrät vom 1.8er nehmen.(Einfache Variante).
    oder
    Kabelbaum und Steuergerät vom 1.6er nehmen.(incl Chip anpassung)
    2. Ölwanne muss man nicht zwingend tausche, wäre aber idealer. Wenn man grade eine da hat.
    foelskes
    17. Januar 2004
    Also,
    Motor und Kabelbaum + Steuergerät vom 1.8er
    oder
    Motor vom 1.8er und rest drinnenlassen (+ chip) kommt aber beides auf´s selbe raus stimmts?
    Ölwanne ist nicht gleich? Was wäre denn jetzt, wenn ich die jetzige drinlasse und nicht die vom 1.8 reinmache?
    Und sonst ist alles gleich, auch die Auspuffanlage und Bremsen?
  5. Forddietunwas
    16. November 2002
    Wenn du Servo haben willst, dann nimm die vom 1.6er am 1.8er Motor.
    Denn der Futura hat mit Servo noch ne Schraube vom Motorhalter in der Ölwanner drin. ;)
    Brauch man nicht, sieht aber besser aus.
  6. octane
    octane Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2004
    Hi!
    Ja beides ist gleich.
