MK 4 Heckumbau am MK3 eintragen lassen ????
Dieses Thema im Forum "ABE und Teilegutachten" wurde erstellt von Maica, 9. Juli 2005.
  1. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Hi !!
    Wie schon gesagt wenn ich mein Heck cleane und ne Mk4 Stossi dran mache,
    muß ich das eintragen lassen oder net (weil Original Ford) ??? :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel:
    Danke schon mal !!!!!!!!!
  2. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Frage: Wurde die MK4 Heckstoßstange jemals an einen MK3 angebaut bei Ford und der MK3 damit zugelasen?
    Antwort: Nein
    Also eintragen lassen. Das sollte auch kein Problem sein, weil es ja ein Fordteil ist und der Prüfer dann weiß das sie Stoßstange alle Richtlinien erfüllt, die hier in Deutschland gefordert werden.
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Ok Vielen Dank für die Info !!!!!!!!!!
    THXs !!!!!!!!!! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :toll: :toll: :toll: :toll: :toll: :toll: :toll:
  4. Der Elektriker
    Der Elektriker Forums Anfänger(in)
    25. Oktober 2002
    Berlin, Germany
    so ganz einfach mal ne frage hier weil ich denke das passt hier ganz gut kumpel
    hat sich die vom mk4 auch geholt nu bekommt er die aber nicht richtig dran wegen dem heckblech kann mal einer beschreiben oder so die kniffe beschreiben wie er die ran bekommt?
    danke schon mal der Elektriker
    P.s. ne anbauankleitung wär auch klasse
  5. ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    eigentlich passt die heckstossie 100% dran ohne was machen zu müssen.
    Edit:
    @mk5jas
    so einfach ist dass nicht. hab ja front und heck vom mk4 an meinem 3er dran. habe mehrere tüvver gefragt. ein tüvver von ford sagte, solange das alles passt und man nichts überhängen hat, sind die teile am mk3 kein problem, also auch ohne eintragung.
    der zweite ford-tüvver meinte er trage sie nicht ein, weil diese teile nie am mk3 verbaut wurden. er wollte sogar, dass ich beide abbaue und ihm zeige. er könne aber nicht garantieren, dass die eingetragen werden, da man sich ja dann jede beliebige stossie ranhängen könnte.
    und der dritte direkt beim Tüv Süd meinte dass es keine probleme geben müsste mit den dingern so durch die gegend zu fahren.
    der vierte tüvver (eigentlich dekraner) war von der dekra und der meinte ebenfalls es sei eigentlich kein problem bei diese teile zu verwenden, da sie am mk4 getestet wurden und der mk4 eine abe besitze. aber da diese teile nie am mk3 getestet wurden kann er es nciht garantieren.
    und zum schluss habe ich ford direkt angeschrieben. die meinten auch dass es ihnen leid täte dass sie mir keinerlei gutachten geben können, da es keine über einen anbau von mk4-stossies am mk3 gibt. also laut ford auch ein nein.
    nun bin ich schon zweimal in einer algemeinen polizeikontrolle gewesen. alle bestaunten die stossies, haben aber nie gesagt, dass die da nicht rangehören. hab immer nur gesagt dass es original ford fiesta stossies sind und dann waren die glücklich. und einmal tüv hab ich auch bestanden. der tüvver sagte auch dass es kein problem sei die teile zu fahren. sehen gut aus und erfüllen ebenfalls ihren zweck ohne irgendwelche fahrzeugtechnischen eigenschaften wie höhe, länge und breite zu beeinflussen. also liegt alles im ermessen des tüv/dekra.
  6. Gamb!t
    Gamb!t Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Januar 2005
    Wenn man die Nummernschildmulde der Heckklappe clean´t, weil man sich die mk4 Heckstossi drangebaut hat, muss man das clean´en (Komplett) auch eintragen lassen?
  7. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    nein cleanen muss nicht eingetragen werden
  8. Gamb!t
    19. Januar 2005
    Oki, danke!
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nur mal so habe Heute den Tüver meines Vertrauens gefragt!!
    Abnahme sollte kein Problems geben, nur Unterkannte Nummernschild MUSS 300mm vom Boden sein !!
  10. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    genau so wars bei mir auch, zudem steht noch drin, das ich eine zulässige Nummernschildbeleuchtung drin habe und das wars...
    MfG Flo
  11. serpent
    serpent Forums Mythos
    27. April 2005
    vorne auch 300mm?
  12. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    hinten 30cm
    vorne 20 cm
    scheinwerferunterkante 50cm
  13. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    20cm ..... ole da wirds aber nix mit tieferlegung :roll:
  14. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Das ist nicht das Problem, problematischer ist die Scheinwerferunterkante...
    MfG Flo
  15. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    leute sagen das mk4 heck passt 100#%tig nein passt net man muss den abschlepphaken weg felxen was nicht mehr erlaubt ist und wenn man an den richtigen tüver gerät kein tüv mehr bekommt mein tüve rhat mir sogar den § gezeigt dazu...
  16. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    erstmal ja du hast recht. der Abschlepphaken muss weg, damit das Heck passt.
    aber warum soll das nicht mehr erlaubt sein? so ein quark.
    man muss eine möglichkeit haben nach einem unfall abgeschleppt zu werden, sprich vorne muss bleiben. (für die abschleppunternehmen)
    du bist aber nicht verpflichtet jemanden abzuschleppen. daher ist ein abschlepphaken/öse hinten nicht erforderlich. natürlich pech wenn du mal vorwärts in einen graben fährst. dann muss der abschleppende einen anderen punkt an deinem auto suchen um dich rauszuziehen. schlimmstenfalls die felgen.
  17. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    (Quelle http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_43.php)
    rot für pkws. und dick das für die fahrzeuge die nichts anhängen können, also fahrzeuge ohne anhängerkupplung ;)
    demnach brauch ich hinten keine abschleppöse
    wenn ich das fasch verstanden habe korrigiert mich. danke
  18. jennyxxx
    24. Juni 2002
    guck mal in deinen schein :wink: da steht die zulässige anhängelast für dein fahrzeug drinne :dön:
    das hat nix damit zu tun, ob du ne anhängerkupplung dranne hast oder nicht
  19. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    grad nicht zur hand
    gut. dann hab ich das falsch verstanden.
    na aber warum sollte das nicht mehr erlaubt sein? :gruebel:
    und den tüvver will ich sehen der da nach dem abschlepphaken schaut.
    bei meinen hat keiner geschaut. nur dass vorne einer dran ist.
  20. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Zeig mal den § der dir der Tüv Prüfer gezeigt hat, ich glaub eh nix,
    bevor ich es net im Katalog sehe.
