Zu fetter Verbrauch
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiestafreak742, 2. September 2005.
  1. Hallo!
    Mein 1,8 16v hat einen zu fetten verbrauch!
    Also, er verbrennt zuviel sprit!
    An welchen teilen könnte dies liegen?
    Bedanke mcih als im vorraus!
    MFG
    Andreas
  2. ChrisCB
    ChrisCB Forums Neuling
    23. August 2005
    was verbraucht er denn ?
    is kein vergleich wuerde mich aber eben auch mal interessieren sind 7,4 liter bei nem 1,1 zu viel
  3. toXXic@Xr2i
    toXXic@Xr2i Forums Anfänger(in)
    5. April 2005
    Beim 1.1er sind 7.4 liter normal, jedenfalls wenn man in Cottbus wohnt. Von grüner welle keine Spur *g*, oder wenn man etwas sportlicher fährt. Bei normaler fahrweise hatte ich mit dem 1.1er so um die 6 liter. Hast du Vergaser oder einspritzer?:wink:
  4. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    meißt die Lambda Sonde einen weg hat.
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Also ich verbrauche da so um die 20 - 25 liter bei normaler Fahrweiße!
    Und wenn ich ihn trete brauche ich so 30 liter!
    Und das ist mir bei den Spritpreisen ein wenig zu viel!
    MFG
    Andreas
    XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    30Liter??? Dann aber auf 400km???...
    Also mein xr2i 16v brauch zur Zeit 11-12l, liegt aber daran das der BDR zu hoch steht, der Kat wirds danken...
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Ne, leider nicht auf 400 km!
    Auf 100 kilometer!
    Kann mir denn keiner helfen?
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    WOAS!?
    ick heul schon rum das meiner 13 liter verballert .....
    sicher das du kein loch im tank hast !?
    XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Wenn du den startest riecht der dann schon nach Sprit???
    Zündkabel und Kerzen schonmal erneuert??? Was ist mit Luffi??? Kat zu???
    Lamda hät ich noch getippt, wie erwähnt!!!
  10. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Der kann och nicht so viel Sprit verballern. Das geht doch garnicht. Bei so viel Sprit würd ihm doch die Luft ausgehen. Guck mal ob alle Leitungen heile sind, oder überprüfe deine Rechnungsformel.
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Doch leider geht das!
    Ansonsten würde ich hier ja nicht schreiben!
    Ja, wenn ich ihn anmache stinkt er schon nach sprit wien sau!
    Kann es sein das das LMM oder das Drosselklappenpotie kaputt ist?
    MFG
    Andreas
  12. blacki
    2. Februar 2005
    OK wenn der schon beim anmachen stinkt -> undichte leitung! ist nicht mit zu spaßen
    man sieht es ja schon wenn unter auto ne kleine pfütze is
    muss nicht mal groß sein ...
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Undichte leitungen sind auch keine vorhanden!
    Habe gerade eben nochmal nachgeschaut
    Wenn ich denn fehler bald nciht finde geht der Fofi auf den schrottplatz!
    Dann wär er fast fertig unn dann so ein scheiß!
    2000€ reingesteckt und das ist der dank!
  14. XR2
    Du scheinst Dich wohl nicht wirklich damit auszukennen, oder? Für sowas gibts Gelbe Seiten oder so ne Werkstatt mit ner blauen Pflaume außen drauf...
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Jepp danke für die INFO xr2!
    Die hatten mein auto schon! Haben es durch gemessen und haben den Fehler gefunden! Den sagen sie mir nicht!
    Such eschon die ganze zeit nach ner freien werkstatt, wo es billiger ist als bei ford! Die dann einem wenigstens noch sagen was es ist!
    Ford hat hat gesagt das sie 400€ rechnen! Und die hab ich net, da ich student bin!
    Danke, das heir alles recht freundlich sind! Find ich echt super!
    Wenn das ales so weiter geht kauf ich mir lieber wieder ein 2er golf 2,0 16v!
    Dort herscht wenigstens noch kammerradschaft!
    Das gilt dir xr2! Hab davon mehr ahnung als du denkst!
    MFG
    Andreas
  16. XR2
    Was soll ich dazu sagen? So ein Problem kann man in 99% der Fälle ohne Motortester lokalisieren. Aber Du hast davon anscheinend gar keine Ahnung sonst hättest Du das Problem selbst gefunden... Und davon wie man sich bei einer Werkstatt ein Angebot machen läßt hast Du anscheinen auch keine Ahnung... Wäre das erste Mal daß die einen Kostenvoranschlag machen und nicht sagen für was *lol*
    Kauf Dir nur nen Golf... ich halte Dich nicht davon ab
  17. DaReealOne
    DaReealOne Forums Anfänger(in)
    4. September 2005
    Hätte dann Interesse an der Stossstange *g* ... Also wenna aufn Schrott geht
    ^ Dat mit dem Kostenvoranschlag klingt aber auch für ne Fordwerkstatt nicht grade logisch ... Geh zu ner anderen ...
    Oder sei freundlicher dann wird dir auch hier geholfen ....
    XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Setz mal nen Satz andere oder Austausch Einspritzdüsen ein, die Gummis werden gern mal porös und der zieht falsch Luft.
    Was hast fürn Filter drin??? Was ist mit dem LMM???
  19. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    hatte bei meinem escort ne zeit lang auch einen hohen verbrauch >15liter. bei mir war die lamda im eimer, und das dk-poti. hab jetzt beides getauscht, und hab momentan nen verbrauch von 7-9liter.
    kannst du selber das steuergerät auslesen?
  20. moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    ein sehr seltenes fahrzeug 8)
