Bastuck ESD... adapter leicht undicht - schlimm?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von ilovemycar, 4. September 2005.
  1. ilovemycar
    ilovemycar Forums Bewohner(in)
    9. August 2005
    hi.
    hab nen 1.1er bj 92 mit 50 ps und ähm
    an der original auspuffanlage hab ich mir nen bastuck esd drangehängt (mit 100er endrohr)
    vorhin stellte ich fest, dass die adapterplatte leicht undicht ist.
    liegt wohlmöglich daran, dass die bandschelle zu billig ist und nicht richtig beizieht.
    nun meine frage.
    wenn die adapterplatte beim zuhalten des ESD's leicht pfeifft wegen undichtigkeit :)rofl: )wirkt sich das auf den sound meines ESD's aus?
    weil ich find den sound für nen 1.1er recht gut und habe angst, dass wenn ich das dicht mache, dass weniger bei rauskommt.
    am besten wäre es dass der sound noch besser werden würde wenn ich das abdichten würde.
    was meint ihr?
    wird er leiser oder lauter?
    oder lieber so lassen wie's ist?
    danke für die antworten.
  2. Maddin
    Macht absolut nix. Ich würde aber gleich mal neue schellen kaufen. die von bastuk sind übelster schund und gehen meist schon bei der montage kaputt.
  3. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Naja...wenn die Auspuffanlage irgendwo undicht ist, dann kann es bei der AU möglicherweise zu Problemen kommen.
    ilovemycar
    9. August 2005
    ja hab die volles brett angezogen und trotzdem lässt sich der auspuff noch in dem adapter drin schieben.
    bandschellen sind soweiso für sowas ungeeignet.
    also hol ich mir ne bügelschelle oder wie das heisst und mach die dran.
    aber nicht heute und nicht morgen weil ich keine lust hab den auspuff wieder zu lösen :(
    und du bist sicher dass sich soundmäßig nichts verändert?
    oder wie siehts mit auspuff-bandage-kit aus? *GG*
    AU ist erst in knapp 2 jahren so far :)
  5. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Jenachdem wie groß die Undichtigkeit ist setzt sich das nach einigen Kilometern zu!!! So wars bei meiner Jetex Anlage!!! Der billige Auspuffkit reicht dafür aber auch!!! Warm laufen lassen, abkühlen, Stündchen aushärten lassen und ab gehts!!! Hat bis jetzt immer geklappt!
  6. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Jo, keine Panik.
    Bei mir ist der Auspuff auch schon seit über drei Jahren am Übergang zum ESD etwas undicht. War auch bei der AU kein Problem.
    Wenn du eh mal unterm Auto liegst, dann kannst du ja mal die Schelle tauschen oder was Auspuffkit reindrücken.
    ilovemycar
    9. August 2005
    jo also die undichtigkeit ist klein.
    ich mach einfach mal den "ring" zwischen adapter und original pot zu.
    dann aushärten lassen und fettisch.
    morgen gleich mal morgen in den baumarkt gehen :)
  8. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Mein ESD ist nachm abdichten bisl lauter geworden.
  9. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Kauf dir beim KFZ Teilehändler ordentliche Schellen, die von Bastuck sind Müll.
    ilovemycar
    9. August 2005
    hab ich vor lama, danke.
    meine vom alten pot war verhunzt.
    egal
  11. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Wenn du das ganze lange so fahren willst, spricht auch nichts dagegen das einfach zu schweißen.
    ilovemycar
    9. August 2005
    ne besser nicht, da der scheiss 1.1er irgendwann mal zu nem 1.6er oder sogar 1.8er werden soll und dann bräuchte ich nen neuen adapter....
