benzindruckregler einstellung?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von madmax99, 4. September 2005.
  1. madmax99
    madmax99 Forums Neuling
    10. Januar 2005
    Hallo habe vor kurzen ein benzindruckregler eingebaut! alles funktioniert bis das ich den druck nicht einstellen kann. wenn ich an der einstell schraube drehe passiert garnichts manometer bleibt bei 3 bar. was kann ich tun???????:kopfwand: :kopfwand: :kopfwand:
  2. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Nimm mal die Suche da gibts massig Info zum BDR einstellen!!!
  3. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    wo hast du das manometer den angeschlossen? direkt am bdr?
  4. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    xden druck stellst du an der schraube oben ein, nicht an der an der seite, vielleicht hast dus da versucht.
    hab mich gestern beim treffen mit en paar leuten drüber unterhalten.
    da gings aber nicht um den dauerhaften manometereinsatz, sondern nur zum einstellen, dann am besten mit nem druckschauch über das ventil und beim fahren testen, solang bis man meint, dass es am besten ist.
  5. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    wobei viel mehr als 3,5 bar soltlest du nciht fahren da die serieneinspritzdüsen dann unsauber einspritzen
  6. -=Dragon=-
    16. September 2003
    was hast du für erfahrungen mit dem druck gemacht, welcher ist optimal?
    hatte ihn beim einbau auf 3.5 gehabt und hatte das gefühl dass er etwas besser geht, aber mehrere leute haben gesagt, die spritpumpe würde davon in ner relativ kurzen zeit (halbes jahr ca) zerstört.
    dann hab ich den druck auf 2 bar im leerlauf runtergesetzt und hatte definitiv einen leistungsverlust, hab ihn jetzt wieder hochgedreht jetzt fährt er sich wieder wie vorher
  7. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Hast du den BDR von ebay?
  8. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    fahren mit 3,8bar unter vollast , läuft eigentlich perfekt, aber nächste saison mit neuem motor fängts abstimmen wohl wieder von vorne an,
    würde dir so 3,3-3,4 bar empfehlen
  9. mayday
    8. Februar 2002
    laut orionheizer aus dem escort-forum ist beim serien zetec. egal ob 1.6er oder 1.8er der beste druck 2,3-2,5bar im leerlauf mit unterdruck. so hab ich ihn auch eingestellt, und meiner geht eigentlich gut
  10. -=Dragon=-
    16. September 2003
    ah danke, werd das mal ausprobieren.
    Meinen hab ich zwar auch von ebay, aber der ist von richter motorsport, kein so universal-teil..oder war die frage auf madmax bezogen?
    hatte auch mal kurz sowas um den dreh rum eingestellt, aber da ging er schlechter als bei 3,5bar..mir hat desletzt jemand gesagt beim zetec ist der benzindruck serienmässig schon bei 2,7bar..klingt für mch plausibel, wenn er beim 2 bar definitiv weniger leistung hat..weiß aber nicht obs stimmt
  11. BigMastA
    28. Juli 2002
    Die Frage war an Madmax, da ich auch diese "Billig-BDR" gesehen habe und einfach mal fragen wollte, ob die es bringen.
  12. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Den BDR am besten auf Prüfstand einstellen lassen, mit Lamdamessung und soweiter!!!
  13. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    is eigentlich egal ob billig oder teuer, solange dei drucksteller /regler einwandfrei funktionieren ............ schau mal bei Sandtler.de rein die haben auch einen universellen der funktioniert einwandfrei
  14. TG_Fiesta
    TG_Fiesta Forums Mythos
    5. Mai 2004
    Hi Leute!
    Die BDR haben ja 3 Anschlüsse also einen, wo das Benzin reingeht und wieder rausgeht und der dritte wohl für Luft, oder so keine Ahnung! Bei meinem BDR sind zwei Schläuche bei, der eine passt auf den Anschluss, bei dem ich nicht weiß, wofür der ist. Wofür ist der Schlauch! Wo habt ihr euren BDR verbaut?!
  15. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Der obere kleine Anschluß ist für den Unterdruckschlauch!!!
    Habe meinen montiert wo vorher der Wagenheber war!!!
  16. TG_Fiesta
    5. Mai 2004
    Danke für die Info! Wo verläuft eigentlich der Benzinschlauch und muss ich den Unterdruckschlauch noch irgendwo anschließen?!
  17. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Was für ein Motor hast Du???
    Beim 16v kommt der Unterdruckschlauch an den Anschluß vom Ansaugkrümmer!
    Die Benzinschläuche, Vor und Rücklauf, findest Du rechts hinter dem Motorblock unter Bremskraftverstärker, sind rot bzw. weiß markiert (Schnellverschlüsse)
    denk dran den Rücklauf (alt) an der Einspritzleiste zu verschließen sonst drückt Dir dort der gute Oktansaft raus!!!
