Bremse MK2!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von muesliman, 15. September 2005.
  1. muesliman
    muesliman Forums Neuling
    7. Juli 2005
    Hallo!
    Kann mir einer ne vernünftige Bremsanlage für vorne empfehlen, ich habe nen 1,1er MK2 und wollte in nicht zu weiter Zukunft die Motorisierung ändern und benötige deshalb eine leistungsstärkere Bremse!
    Nun meine Frage: Was kann ich nehmen XR2? Oder gar vom Escort XR3i?
    Sollte aber an die vorhandenen Bremsschäuche passen!
    Und was genau brauche ich? Bremsbelag, Scheiben und Bremssattel sind klar, was ist mit dem Bremssattelträger?
    Hab auch mittlerweile viel gelesen über Lady-Cup kann mir einer sagen was das für eine Ausführung ist?
    Vielen Dank
    Und viele Grüße
    P.S. Muß man zum einbau von MK3 Sitzen in den MK2 viel ändern oder sollte man es besser lassen?!
  2. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Bremsen kannst du vom XR2 nehmen.
    Warum willst du MK3 sitze einbauen? da kannst doch direkt die seriensessel lassen.
  3. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    wenn dann würd ich die vom RST nehmen sind noch was größer und verzögern richtig gut
  4. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    MK2 RST? Hab ich was verpasst?
  5. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    wie oben steht : soll ich die vom XR2 oder vom XR3i nehmen ....
    und bevor ich die vom 3i nehmen würde dann schon eher die vom RST S2 da die größere scheiben hat
  6. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Aber Escort bremsen passen meines wissens nach nicht ;)
    Ausserdem sind die scheiben dann zu gross für 13 zöller.
  7. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    die escort bremse passt wenn man den halter mit übernimmt
  8. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    ganz sicher?
    Habe bisher nur gegenteiliges gehört.
  9. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    is zwar schön länger her , aber die Turbobremse haben wir auch schon auf nem MK2 verbaut,
  10. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Gut zu wissen! :)
  11. JensBlackFiesta
    7. Januar 2002
    die turbo bremse kann man passend machen indem man ne adapterplatte baut für den sattel das einzige problem was dann bleibt is das was fistel schon geschrieben hat bremse passt nich in 13zoll felge
  12. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Also war ich doch richtig informiert, dass die escort bremsen nicht ohne weiteres passen!?
  13. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    ohne weiteres passt i.d r nie nen teil von nem anderen fahrzeug
  14. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Ich weiss ja nicht, was du in den 2er pflanzen willst aber bis 130 PS reicht die normale XR2 Bremse....
    Sättel hab ich noch hier rumliegen ;)
    Trommeln hinten bleiben die Gleichen, kommen nur andere Radbremszylinder und andere Beläge rein..
    MK3 Sitze hatte ich damals in meinem ersten 2er.... Kannst die Konsolen von den alten Sitzen nehmen, Langlöcher rein feilen/"dremeln" und sie passen...
    Würd da aber auch was anderes rein machen als die popeligen MK3 Sitze, es sei denn du willst 16V-Sitze verbauen...
    :wink:
  15. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Das würd ich so nicht sagen, es passt verdammt vieles einfach so :)
  16. XR2
    Cosworth Sättel, RS2k Scheiben. Oder gleich ein Willwood 4-Kolben Setup ;)
    Ladies Cup? Das war ein Markenpokal Anfang der 80er Jahre
