MH öffnen (seilzug gerissen)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von elaxer, 23. September 2005.
  1. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Hi leute, folgendes Problem:
    Klappe unterm Lenkrad ist der Seilzug rausgebrochen und dazu (warscheinlich) noch am MH Schlosshalter abgerissen (da auch ziehen mit Zange unterm Lenkrad her nix bringt).
    Jetzt sehe ich nur 2 Möglichkeiten, XR2i Front abmontieren (ist verschäumt also zu viel Aufwand...) und dann von unten irgendwie öffnen oder ein Loch in die MH kloppen und dann ans Schloss kommen.
    Ich muss halt bis Montag die Scheiss Haube auf haben, um ÖL nachzufüllen, brauche das Auto dringend.
    Ist "nur" n 1.1er KENT Winterauto
  2. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Sowas hatte schonmal ein Bekannter an seinem BMW Z3. Das Ende vom Lied war dass er einen Scheinwerfer eingeschlagen hat. ( billigste Lösung )
  3. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    hast du schonmal versucht, dass einer an mit ner zange an dem seilzug zieht und der andere zeitgleich versucht die haube anzuheben? wenn der zug am schloss abgerissen wäre könntest du ihn ja komplett durchziehen, denke mal der wird irgendwo verhakt sein oder klemmt.
  4. Maddin
    Beim mk3 is das sau blöd weil das schloss vor dem kühler sitz, da kommt man also von unten net rann. Ich würd die stossi ab machen und dann hinter das schloss greifen. Wenn du sehr gelenkige finger hast bekomst das vieleicht auch durch den spalt auf.
    Ich glaub aber kaum das der zug im motorraum ab reist. Wenn innen der hebel ab is must du schon sehr stark an dem zug ziehen weil du keine hebelwirkung hast.
    elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Wir haben mit 2 Rohrzangen von innen versucht (eine um den Mantel des Seilzuges zurückzuhalten und eine zum ziehen) das Ding aufzubekommen, mein Vater hat gezogen und ich stand außen an der MH, ging nicht...
    Scheinwerfer einschlagen ist auch mächtig uncool, weil ich bis Montag keine neuen mehr bekomme... Aber der kleine braucht Öl sonst ist nix mit fahren. Keiner einen anderen Vorschlag ?
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    :gruebel:
    aufm schrott bekam ich die auch immer auf :D
    versuch mal mit nem flachen schraubendreher die klinke zu drücken, geht auch bei geschlossener haube irgendwann triffst die sperklinke und offen ist die haube
    wär mal ne idee die so umzubauen wie den kofferraum ( mit öffner motor )
  7. stefan sh 111
    stefan sh 111 Forums Profi
    7. Januar 2004
    greif einfach unter die haube, dort hast du denn irgendwann das sein und denn ziehste einfach mal ordendlich dranne so hab ich das imer geschafft ,musst aber bissel kraft haben:wink:
  8. foelskes
    foelskes Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Januar 2004
    Schlag den Scheinwerfer ein und hol dir einen neuen bei mir ab.
  9. Lorenzen
    Lorenzen Forums Neuling
    15. August 2005
    Flex doch einfach um das schloß drumrumm.
  10. ilovemycar
    ilovemycar Forums Bewohner(in)
    9. August 2005
    würd mir vorher den ersatzscheinwerfer anschauen, da oftmals farbunterschiede vorhanden sind.. und das sieht kacke aus :)
    elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Der Seilzug ist inzwischen komplett raus, war auch unten gerissen, haben den von innen nach außen rausgezogen. Mitm Schraubenziehen erreichen wir da auch nichts... Selbst wenn ich den Scheinwerfer einschlagen würde, komme ich immer noch nicht an die Sperrfeder ran?! :-(
  12. Lorenzen
    15. August 2005
    flex doch ums schloss rum, wenn ihr das alles dann repariert habt, wieder anbruzeln, planmachen, lacken, fertig.
    elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    werde wohl morgen bei foelskes mal die Scheinwerfer Variante ausprobieren!
    Trotzdem danke
  14. Maddin
    scheinwerfer zerstören bringt garnix
    elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Ich dachte so komme ich leichter an den Schließmechanismus ?!
    Was "bringt" denn jetzt kurzfristig ohne Ersatzteilbeschaffung etwas ?
    *heul*
  16. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Das Haubenschloss sitzt doch beim Mk4 hinter dem Kühlergrill. Beim Mk3 geht die Haube aber tiefer runter, kommt man irgendwie von dort an die Schrauben des Schloßes um sie zu lösen ?
  17. Maddin
    An die schrauben kommst du net drann, zumindest net an alle. Was gehen müste is die stossi entfernen , dann müste man hinters schkloss greifen können und den hebel drücken
    elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Ganz recht, eine Schraube der Schlosshalterung (beide Torx) kann man lösen, die andere nicht.
    Die Stoßi bekomme ich so ohne weiteres aber nicht runter und da wo ich dann rankäme komme ich auch jetzt schon ran (MH leicht anheben mit Hand drunter, komme ich an alles rund um die Schlossgeschichte dran)
  19. fofimicha
    fofimicha Forums Stammgast
    28. Oktober 2001
    der grill würde ich esrtmal rausbrechen dan es mal versuchen habe es auch mal so aufbekommen da man ihn an sich ohne probleme so wieder festkleben kann
    elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Grill ist schon rausgebrochen (XR2i Front), aber ich kann ja nur fühlen und nix sehen.... das ist das Problem
