Also wie schon in der Überschrift geschrieben spiele ich mit dem Gedanken meine Rücksitzbank durch einen ebenen Boden auszutauschen. Jetzt hab ich mir mal Gedanken gemacht. Was sagt eigentlich der TÜV dazu? Ich würde vermuten das er mir als Auflage setzt die hinteren Gurte aus zu bauen?! Hat da schon einer Erfahrungen mit gemacht? Wenn ja bitte mal was zu sagen.
Rückbank raus, Gurte raus und umtragen lassen. Evtl. Versicherung melden, weil Du Dir da was sparen kannst, aber geht zB. bei Gothaer nicht mehr. Welche Intention treibt Dich überhaupt dazu, Deine Rückbank rauszuwerfen, wenn du Dir weder Hifi, noch Käfig einbauen willst?
is doch ganz logisch, sagt dir der begriff "kleintrasporter" was? *ggg* vielleicht will er ja ne spedizion aufmachen is nur spass cya
also ich hab einfach beim tüv gesagt, er soll meinen fiesta als 2sitzer umschreiben.da gab es keine probleme.hab es aber nur im schein umtragen lassen.im brief steht immernoch 5sitzer drin.bei der versicherung sparst du garnicht,weil die insassenversicherung für deine beifahrer zählt.egal ob du nur 1 oder 4 mitnehmen kannst.
hi also ich habe auch meinen 5 Tuerer als 2 Sitzer ummelden lassen, beim TUEV gabs keine Probleme hab auch nur gesagt dass ich den ummelden lassen will der hat sich dann angekuckt op die sitze raus sind und op keine Gurte mehr drin sind. dann hab ich nur einen neuen fahrzeugbrief bekommen wo 2 sitzer drauf steht, und das wars.
Hi, willst jetzt auch nen Kofferraumausbau vollziehen mit gaaaanz vielen lampen so wie ich Bei mir lief die eintragung bzw umtragung auf 2 Sitzer auch ohne Probleme. 2 sitzer ist auch besser wenn man schrot drinne hat und die hinten befestigt wurden. Gruss
Hi, hab nun seit zwei Wochen wieder Rückbank und Gurte drin und war mit komplett leerem Auto (Ab der B-Säule nur nacktes Blech) 2x beim Tüv, den hat das überhaupt nicht gestört. Hatte auch bei Polizeikontrollen nie Ärger deswegen... Frag mal bei deinem Tüv nach, würde ich empfehlen... MfG Flo
Ich hab einfach alle Seriengute raus gerissen, und die Schrothgurte eintragen lassen, schon hatte ich nur noch 2 Sitzplätze. Was mich interessiert gibts Auflagen für einen Heckausbau? Sollte einem ja nicht beim Bremsen oder Unfall/Überschlag entgegen kommen.
Heckausbau ist für den TÜV Zuladung. Also je nach Belieben und gut gesichert. Sicht muss passen, that's it.
Traurig aber wahr, ich musste meine Alte Heckablage (MDF Platte mit Boxen) festketten, damit ich übern TÜV komme. :roll:
Aber nicht fest (sprich nicht mit wenigen Handgriffen zu entfernen) mit der Karosse verbunden, sonst kann der Tüv eine Eintragung fordern - hab ich mal gehört... denke das wird aber nur in den wenigsten Fällen der Fall sein.. MfG Flo
