Hi, Bin auf der suche nach klarglasseitenblinker, von welchem auto passen die, für nen fofi findet man kaum was, will nur net was am Blech Feilen, wenn dann nur den blinker bissel feilen, oder am besten nur reinstecken und anschliessen Jemand Links oder Tipps? Gruss Chris
Also passen die vom mk4?? weil da steht ja bei gfj: nur für modelle mit serienmässigen eckigen blinkern, der Facelift hat ja ovale
wenn du mutig bist passen fast alle seitenblinker an den fofi. habe ich mit audi a4 klarglasseitenblinkern gemacht. man muss dann halt nur etwas den kotflügel bearbeiten.
hmm... ok das mit dem eckigen und ovalen hab ich übersehen ^^ kann dir dann leider nicht weiterhelfen... aber wie sommer schon sagte, bissl was pfeilen und dann passt jeder blinker
Japp, die vom MK4 sind meines Wissens die gleichen, wie die vom Facelift. Bei eBay gibts die auch immer neu von In.Pro und MHW.
