Motorwechsel 1.1er
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Tuppes, 27. September 2005.
  1. Tuppes
    Tuppes Forums Neuling
    18. Juli 2004
    Moin Zusammen!
    Hab schon in nem anderen Thread erwähnt, dass ich n Lagerschaden hatte... und nu n andern Motor drin habe seit dem Wochenende (leider mehr Kilometer als mein alter :-? )...
    Ich hatte vorher den 1.1er mit 37kw, BJ 95
    Nun isn BJ 92er drin, kann es sein, dass der ein paar PS mehr hat?
    Woran könnte ich sehen, welcher 1.1er das nun ist?
    Zur Info: Habe alles komplett getauscht ausser LM und Anlasser (also auch Einspritzeinheit usw...)
    Danke schonmal,
    Grüße,
    Tuppes
  2. ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    kann es sein dass du dir den vergaser eingebaut hast?
    der hatte 55 PS statt der 50 PS im Einspritzer
  3. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
  4. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Also dein alter Motor ist ja nicht schlagartig in die ewigen Jagdgründe abgetaucht, der hat sicher vorher schon was weggehabt -> dementsprechend weniger Leistung.
    Dazu gabs bei den 95er und 96er Klappermaschinen Probleme mit schlecht gehärteten Nockenwellen -> Leistungsverlust
    Wenn Du jetzt einen gut eingefahrenen und gepflegten Motor erwischt hast, hat der locker ein paar PS mehr.
    Oder hast Du aus Versehen einen 1.3er montiert? :)
    Tuppes
    18. Juli 2004
    Könnte sein, dass ich jetzt n Vergaser drin habe...das ding ähnelt dem Einspritzers sehr. habe auch nicht genau drauf geachtet, weil wir den motor komplett eingebaut haben, nachdem wir ventile eingestellt, dichtungen erneuert usw haben.
    mmhh...woran merke ich noch, dass ich jetzt n vergaser haeb udn keinen einspritzer?
    Gruß,
    Tuppes
    Tuppes
    18. Juli 2004
    Also der 1.1er ist das schon 8)
    Naja...habe auf jedenfall den ersten Tag gleich 3 mal abgewürgt...haben wohl durch den Umbau die Kupplung etwas straffer und das gas sauberer...
    auf jedenfall fährt der wagen ebsser als vorher :)
    Grüße,
    Tuppes
  7. Maddin
    Hättest du einen vergaser eingebaut würde der wohl garnet laufen weil den benzindruck viel zu hoch is. Motoren haben normal kurz vom lagerschaden mehr leistung als sonst weil die reibung ab nimmt. Allerdings is die serien streuung bei den motoren auch sehr groß, gibt halt 1.1er die rennen wie sau und andere kommen net vom fleck
    Tuppes
    18. Juli 2004
    Danke für die Antworten!
    Hab mal nachgeschaut...ist der Einspritzer drin... (hätte mich auch gewundert)
    In den Fahrzeugpapieren steht 37 KW...Kann man aber so drin lassen, oder?
    Der Wagen hatte eher weniger Leistung kurz vor dem Lagerschaden :cry:
    Naja...Hauptsache mein Fiesta läuft wieder ;) jetzt kann ich mich endlich wieder auf meine (bald) neue Endstufe konzentrieren :)
    Grüße,
    Tuppes
  9. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    das stimmt,
    ein kumpel von mir hatte auch einen guten 1,1 der rannte auch wie sau,war vorher ein rentner fahrzeug.
