Hallo zusammen. ich hab mir für das nächste Jahr so einiges vorgenommen. Unteranderem auch die RS2000 Bremsanlage einzubauen. Die Suchefunktion hab ich schon benutzt, hab nicht so richtig was gefunden. Fahre einen XR2i 16V Bauj.92 ohne ABS. Frage:- welchen HBZ kann ich ersatzweise für den des RS2000 nehmen? - giebt es sonst noch Lösungen die funktionieren ohne das man irgendwas absägen muss oder so ändert das man ein schlechtes Gewissen dabei hat? Für ein Lösungspaket wäre ich euch sehr Dankbar. MfG, Matze.
Nun denn, am Ende geht es ja doch nur darum den Druck für hinten so einzustellen, das man ein vernünftiges Bremsverhalten bekommt. Sicherlich ist die Fördermenge des HBZ relevant aber da werde ich wohl probieren müssen. MfG Matze.
Das wüsste ich auch gerne ob es da noch was anderes gibt! Funktioniert bis jetzt aber auch mit dem Original XR2i HBZ bei mir
Hallo, ich wollt wenn dann rundrum Scheiben machen und da giebt es Probleme wegen dem Überbremsen. Der HBZ versorgt pro Zyl. ein Rad vo und eins hi. Es ist also ziemlich egal welchen HBZ man nimmt,die Fördermenge je nach HBZ bleibt für vorne und hinten gleich. Den Druck soweit reduzieren das hinten alles funzt bleibt das Problem. ALBs von Ford oder Regelventile von Sandtler (zulässig?), weiter bin ich noch nicht. MfG Matze
