Hallo zusammen, hier gibt es ja sicherlich mehrere, die die weißen Rückleuchten von MHW haben, die mit den original Fassungen von Ford betrieben werden. Jetzt zu meinem Problem: Schaut mal bitte nach, ob bei euch die Bremslichtbirne auch zu nah an der Innenseite der roten Kappe ist, und an dieser auch etwas angekokelt bzw. vielleicht schon ein kleines Loch entstanden ist?! Ist das normal? :? Bin für jede Antwort dankbar!
Also ich hab da noch nie nachgesehen. Wie kann da ein Loch reinbrennen/reinschmelzen? Stehst Du so viel auf der Bremse!
isn altes prob was die schon mit den mk3 leuchten hatten.ich konnte zu bestzeiten alle 2 wochen ein neues bremslicht bei meinem mk5 reinsetzen das die sich an den schmorstellen durchscheuern.einfach die eh so häßliche rote kappe rausdremeln und was anderes reinsetzen.sieht um einiges besser aus und hält
Ich hab zwar schwarze MHW's aber das selbe Problem. Die gelben Teile hab ich ja schon entfernt aber die roten? Gibt es Bremsleuchten, die schon rot sind? Gruß Rudi
Bei mir ist das auch mal bisschen angeschmorrt :-? Rote Leuchtmittel gibts auf jedenfall, ich weiß nur nicht ob die ein gültiges E - Prüfzeichen besitzen. Die Diadem Teile in rot haben auf jedenfall noch keine E- Nummer.
Bremsen, was ist das??? 8) Dann bin ich wenigstens nicht der einzigste. Habe die Lampen nämlich gebraucht gekauft und das festgestellt. Also wenn einer rote Bremslichtbirnen weiß, her damit!!!
was habt ihr alle für probleme mit den leuchten.. :-? hatte nie das problem. ne gibt weiße birnen die rot leuchten von hella! kleines problem: die sind fest in der fassung von weißen rückleuchten des renault meganes extra für die rückleuchten gebaut :evil:
Habe diese probleme auch. Aber mal was anderes. Durch den kleinen Umbau, also Blinkerkappen raus, erlischt ja eigentlich die ABE der Teile, oder. Also ganz korrekt ist das nicht. :stricken:
ich hatte mal 2 Paare von schwarzen Rückleuchten, wobei nur eins angeschmort war. hab dann festgestellt das das eine Paar auch leicht dunkler war. Ich denk mal es gibt 2 Baureihen/Hersteller.
Also deine Rückleuchten waren auch schon leicht angeschmorrt, und schmorrten bei mir nochmal bisschen weiter...
Ich habe die weißen Rückleuchten nun schon 4 Jahre drauf. Da sind immer noch die originalen "Motorcraft" Birnen drin, in Blinker, Bremse und Licht. Hatte damit noch keine Probleme. Patrick
Bei mir ist es auch angeschmort und ständig haut es eine Bremslichtbirne durch. Aber nur beim rechten Rücklicht. Dachte schon es liegt an mir.....
