Stossdämpfer bei allen MK3 gleich?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von cyberhackaz, 13. Oktober 2005.
  1. insbesondere würde mich interessieren zwischen 1,6 CVH und 1,8 Zetec
  2. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    also der größte unterschied ist eigentlich der durchmesser der aufnahme unten bei den vorderen stoßdämpfern.
    da gibts ja den unterschied vorfacelift/facelift. aber nicht z.b zwischen 1.6 und 1.8.
    hinten ist wohl der federteller bei facelift/vorfacelift in der höhe unterschiedlich, einbauen kann man die aber im gegensatz zu den vorderen bei beiden modellen.
    vorne sollte man drauf achten, dass die stoßdämpfer 2 halterungen haben. für stabistange und bremsschlauchhalter. dann sind die auf jeden fall für 1.6er und 1.8er geeignet :wink:
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    das heisst Sportfahrwerksdämpfer sind gleich?
    XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    1.6er und 1.8er haben doch ganz andere Achslasten vorne!!! ist das dann nicht ein Problem???
  5. jennyxxx
    24. Juni 2002
    normalerweise gibts bei sowas höchstens andere federn für die einzelnen modelle bzw für die diesel und zetec-modelle seperat.
    (glaube bei spax gabs früher mal unterschiedliche dämpfer für normale und xr2i/zetec modelle.)
    und bei den gewindefahrwerken z.b. wird auch garnicht unterschieden. da gibts auch nur ein gewinde füralle motorisierungen
