Stehbolzen am Krümmer ersetzen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaXR, 16. Oktober 2005.
  1. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    kann ich statt der Stehbolzen und Muttern zur Befestigung des Krümmers auch passende Schrauben verwenden ? Am besten welche aus Edelstahl, passend zum Krümmer 8)
    MfG Flo
  2. XR2
    Laß die Stehbolzen drin, mach sie sauber und nimm VA-Muttern mit Beilagscheiben
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Stehbolzen liegen alle neu hier bei mir, danke für den Tip, dann hol ich mir noch VA-Schrauben und dann kanns losgehen :)
    Muttern. Aber bitte echtes VA. Und nicht das Zeug ausm Baumarkt ;)
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Meinte natürlich Muttern :-? Hol mir das Zeug von einer Edelstahl-Schlosserei um die Ecke :wink:
    MfG Flo
  6. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Am Krümmer kommen doch Kupfermuttern drauf?! Wegen der Hitze und der Materialausdehnung oder ist das uninteressant???
  7. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Naja, Kupfermuttern müssen es glaub ich nicht unbedingt sein (Stehbolzen und Krümmer sind ja auch aus Stahl, sollte da kein Problem sein), aber ich denke ein paar Hitzestopmuttern sollten es schon sein.
    Gruss Freakder
  8. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Die Kupfermuttern kann man auch später wieder lösen und backen nicht fest.
    ToppeR
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Das kann ich so nicht ganz bestätigen - bei mir waren die extrem fest, mußte einige mit Gewalt aufmeisseln...
    Aber das war wohl eine Ausnahmefall...
    MfG Flo
