Monoblock? Subwoofer/Endstufekauf steht an.
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von loudlos, 19. Oktober 2005.
  1. loudlos
    loudlos Forums Anfänger(in)
    23. September 2003
    Hey,
    da das hier immer ein gutes Hifi Forum war und hoffe noch ist meld ich mich mal zurück.
    Hier mein Vorhaben.
    Ich möchte ein bis zwei Subwoofer einbauen (vermutlich Rockford Fosgate oder Hifonics) maximal 300 € für beide.
    Dann brauche ich dazu eine Endstufe, macht es Sinn einen Monoblock dafür zu nutzen? Funktioniert das überhaupt? Maximalpreis 250 € - Empfehlungen??
    Im Nachhinein soll dann noch ein Frontsystem nachrücken, was nutz ich dafür dann für eine Endstufe? Eine 2-Kanal?
    Mir müsst erstmal jmd erklären was eigentlich 2- bzw. 4 Kanal bedeutet weil ich glaub ich bring da was auseinander.
  2. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    hy,
    2 oder 4 kanal bedeutet das du an einer endstufe entweder 2 oder 4 lautsprecher anschliessen kannst...
    was für musik hörst du denn so??
    und am besten nimmt man auch für subwoofer eine 2 kanal statt einem monoblock..weil 2 kanal endstufen kann man ja auch mono betreiben.
    also 550 euro für subwoofer und endstufe...richtig?
    loudlos
    23. September 2003
    Cirka 550,- für nen Dualwoofer im Gehäuse und Endstufe.
    Aber ich glaub ein Woofer langt auch.
    Ich hör ziemlich viel deutschen HipHop, selten mal bissle Tecno... aber wirklich selten.
    loudlos
    23. September 2003
    kann denn sonst keiner weiterhelfen?
    Also hol ich mir jetzt zum Beispiel die Carpower WANTED-2/300 MK2 750W, was heißt nun das sie 2 Ohm stabil ist?
    Ist nun ein 2 oder 4 Ohm Woofer besser?
  5. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Für die Wanted sollte es n 4Ohm Verstärker sein.
    Bei der Wanted ist jeder Kanal mit mindestens 2Ohm zu belasten. Im Brückenbetrieb muss du die angegeben minimalimpedanz von den beiden Kanälen addieren um zu wissen welche minimalimpedanz ( Ohmwert ) der Woofer haben muss, damit du dir nicht die Endstufentransistoren grillst.
  6. ford552
    20. Februar 2002
    wie wäre es mit 2 spl dynamics V 12 im passenden Bassreflexgehäuse..
    die dann an einer f2-300 von audio system..
    ist für hip hop eine perveres kombination die aber auch an kontrolle nichts vermissen lässt..
    und liegt absolut im preisbereich bis 550 euro.
  7. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Wenn man das Dingens sowieso mono betreiben will, welchen Vorteil hat dann ne zweikanalige Stufe?!
  8. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    In der Regel deutlich mehr Leistung fürs Geld, weil Brückenbetrieb möglich ;)
    Gruß, Mirko
    loudlos
    23. September 2003
    also nehme ich mir eine 2 Kanal Endstufe... und was ist nun besser 2 Ohm oder 4 Ohm stabil???
  10. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Das kommt auf den Subwoofer an den du hast.
    Ist es nen Mono 4 Ohm oder Dual 2 Ohm würd ich dir zu einer Endstufe raten die bei 4 Ohm Brücke volle Leistung hat
    Hat der Woofer Dual 4 Ohm würd ich eine 2 Kanal suchen, die gebrückt 2Ohm stabil ist.
    Aber kommt halt auch drauf an, wieviel Leistung du brauchst.
  11. ford552
    20. Februar 2002
    Haargenau...für monobetrieb sind solche 2 kanal endstufen auch meist gebaut.
    @ loudlos.
    wie didi schon sagte..
    das hängt davon ab welche subwoofer du nimmst..umgekehrt genauso welche endstufe man nimmt..
    das paket was ich dir vorgeschlagen habe passt da sehr gut zusammen.:wink:
