moing, hab da mal ne frage. Der zwischenraum zwischen Haube und Stossi, muss der sein, oder ist datt schlimm wenn der weg fällt. Also wenn man quasi die Haube so lange verlängert :gruebel: Weiß ja net, ob der Motor dann zu wenig gekühlt wird, was ich mir eigentlich net vorstellen kann..
Unter der Serienstoßstange ist ein ausrechend großer Lufteinlass, aber trotzdem würd ich aus eigener Erfahrung den Grill da oben lassen. Kannst ja selber einen schöneren Grill, statt dem Plastikspolier da drin bauen mit oder komplett aus Renngitter. Oder baust dir ne Front, wie die Futura z.B. (Siehe mein Avatar) dran, die einen Grill integriert hat,.
ich würd ein blech knicken das unter der schürze die luft nach oben drückt. dann könnte man es zu machen. mfg clAUS
