bekomm langsam das kotzen komm durchs wetter schon zu kaum was heute die alte heckklappe drauf gemacht vorher türlich dichtung und scheibe richtig saubergemacht war vorher undicht schön eingesetzt und eingezogen sah top aus war jetzt ne weile drinnen geh wieder raus mache den deckel auf was sehen meine augen !? schonwieder undicht wo zum geier kommt das wasser her!? es war NIRGENDS mehr dreck drinnen und die dichtung sitzt überall satt auf könnte rein theoretisch noch die vom xr2i nehmen ist vermutlich "dichter" was kostet ne neue dichtung für die heckscheibe falls denn die andere auch undicht ist !? herbstwetter ist zum kotzen!
leckt das wasser durch die scheibe oder durch den scheibenwischer gummi? macht ford sehr gern. oder bei der verschraubung vom dachtenspoiler oder so. mfg claus
also: dichtung von düse kanns nicht sein -> ist eine mit sikaflex zugekleisterte kabeldurchführung die ist dicht spoiler ist nur geklebt ergo dicht kennzeichen kanns nicht sein weil das wasser direkt am glas ist! schloss und wischer sind ebenfalls dicht also bei meinem fofi iist die stoßie am wagen befestigt und nich an der heckklappe aber auch da ist alles dicht werde die tage mal ne andere dichtung probieren wenns trocken ist
HI Ich habe bei mir einfach die dichtung mit nem Hochdruckreiniger sauber gemacht und dann die scheibe mit Silikon mit dem gummi verbunden und sofort wieder eingesetzt!! Bis jetzt ist alles dicht!! (schon seit 2Jahren)
silikongummi :kotz: in der alten dichtung war son grauer fensterkit drinnen hab heut mal die andere dichtung ausgebaut gereinigt und eingezogen boa bis die sau ma drinnen war .... fast ne stunde gebraucht, man hab noch nie so ne störrische dichtung erlebt aber hey: mein auto is nun trocken innendrin noch schnell die löcher im kofferraum ( vorbesitzer hat schrauben durchn boden gejagt) von oben und unten mit sikaflex zugeschmiert und fertig
