drehzahlmesser zeigt nur 400 upm an im stand?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flaming June, 9. Juni 2004.
  1. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    hab mir ein mk4 tach besorgt den ordentlich angeschloßen in meinem mk3,kabel stimmen.vorne weg der orginal stecker paßt nicht aber es stimmt alles.
    das prob is nur das der nur 400 upm im stand anzeigt und auch beim fahren nicht wirklich das anzeigt was er anzeigen soll.
    wen ich gas gebe dan dreht er schon aber halt nicht so wir der orginale.
    woran kann das liegen???
  2. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Haste die alte Tachowelle übernommen oder die vom Mk4?
  3. Jynx2001
    Jynx2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2002
    was hat die tachowelle mit der drehzahl zu tun?
    welchen motor hast du im mk3 und welchen motor hatte der mk4 aus dem der tacho ist?
    cya michael
    Flaming June
    19. Februar 2004
    was hat das mit dem motor zu tun?
    drehzahlmesser bekommt ja nur das signal von der zündung und dan schwenkt er aus.
    tachowelle ist nicht übernommen hab ein Xr2i 1.6 104PS
    aus welchen wagen der tacho ist weiß ich nicht.
  5. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    es kommt gerade auf die zündanlage des motors drauf an da es ver. gibt
    Flaming June
    19. Februar 2004
    na das ist mir klar nur warum geht er so(ich drücks mal so aus)träge?
    wie kann man das behebn??
  7. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Kann es vllt sein, dass er um den Faktor 0,5 falsch geht ?
    Gruss, Gerrit
    Flaming June
    19. Februar 2004
    @Gerrit wie meinst du das?
    wen ich den orginalen anschließe und dan aufs gas trette geht er hoch bis fast 6000upm(er geht auch weiter)aber bei den anderen geht er nicht höher als 2000upm bei fast vollgas?!?!?!?!?
    hat jemand abhilfe?
  9. Jynx2001
    18. August 2002
    die drehzahl hat mit der zündung zu tun, besser mit der anzahl der impulse und die ist nunmal von motor zu motor unterschiedlich!! :wink: :wink: :wink: 1.6er cvh efi z.B. doppelimpuls, 1.4er cvh cfi einfach impuls...
    der tacho wird etwa die hälfte anzeigen. deshalb wärs jetzt interessant welcher motor drinne ist!!
  10. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Die Zündanlagen an den MK4 sollten alle gleich sein. ;)
    Flaming June
    19. Februar 2004
    ahja,und weiß jemand abhilfe???
    oder anderen messer?
  12. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    mk4-tacho...
    er fährt aber nen mk3 ;)
    Flaming June
    19. Februar 2004
    rischtisch ein 1,6 8V
  14. rAm
    rAm Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2004
    habt ihr das problem jetzt mal behoben? ich hab jetzt nämlich das gleiche prob... *g*
  15. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    wie wärs wenn ihr versucht wie üblich bei den mk3 tachos einfach die DZM einheit als solches zu übernehmen, nicht die scheibe sondern die elektrik !?
    weiß ja nich wie nen mk4 tacho von hinten ausschaut, sollte man aber anpassen können :D
  16. Maddin
    Das DZM signal is doch ein rechteck signal. Wenn ich mich da an meine digitaltechnik vorlesung erinner kann man sowas doch ganz einfach verdoppeln.
    so brauch am nix am DZM zu änern.
    Welche bauteile man dafür nimmt weis hier sicher der Gerrit.
  17. rAm
    22. August 2004
    nen mk4 hat ne ganz andere scheibe... wie soll da der drehzahlmesser vom mk3 bitteschön gehen? dann würde er ja nur bis 3500 oder so gehen... :kopfwand:
