War heute beim TÜV mit dem Fiesta meiner Freundin. Durch die AU is er gekommen, aber HU nicht. Der TÜV'ler meinte an den vorderen Bremsen sind die Beläge runter und hinten wäre die Bremse fest. Will nun die Bremsen erneuern und wollte von Euch wissen was für Teile ich dazu bestellen muss? - Bremsbeläge für VA und HA is klar - Bremsscheiben sind noch gut (laut TÜV) Gibts sonst noch was das ich brauche, oder speziell beachten sollte? Gruß Flo
bist du dir sicher, dass du die bremsen alleine repariert bekommst, wenn du nachfragst welche teile nötig sind? es ist immerhin n sicherheitsrelevantes teil und wenn du nicht genau weißt was du machst würde ich dir schon ans herz legen lieber eine fachwerkstatt aufzusuchen. kupferpaste brauchst du zusätzlich zu den belägen, ansonsten nichts was mir spontan einfallen würde.
Das Wechseln is kein Problem für mich. Hab ich schon öfters gemacht, nur eben noch an keinem Ford Ich frag nur deshalb nach, nicht das ich so wie beim Audi von nem Kumpel von mir, so'n Spezialwerkzeug benötige. Oder eben das man speziell an der HA noch was anderes braucht als die Beläge. Gruß Flo
wenn se hinten fest ist brachst du wohl auch die radbremszylinder, die zange für die federn hinten in den trommeln, dann musst du wieder entlüften. aber wie schon gesagt wurde, am besten machen lassen wenn man kein plan hat.
Hab ich doch extra dazu geschrieben!! Hatte mir zu der Zeit extra einen gekauft und was war letzten Samstag??? --> Bremsen vonner Winterkarre gemacht und den 7er wieder nich gefunden! Ab zum Baumarkt und nen neuen geholt!!:kopfwand: hehehe
Wenn du hinten neue Radbremzylinder einbaust brauchst du noch ne Popnietenzange aber das hat ja wohl jeder FIESTA Schrauber... :dön: ToppeR
