Zentralverriegelung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Scharörör, 26. Oktober 2005.
  1. Scharörör
    Scharörör Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2004
    Moin, also ich mcöhte hier einmal meine Erfahrung mit einer universal ZV kund tun:
    Kauft euch ja ncht so einen Scheiß für einen MK3, das Ding musst du so komisch mit Drähten, Schrauben und sonstwas anbauen, dass das im Leben nicht funktioniert.
    Dieses DIng hat mich ca. 25 Stunden gekostst, bis es ungefäht lief, und als ich dann meine Türpappe und die Folie wieder drangemacht habe, funzte wiedermal nix....
    Also: LASST BLOß DIE FINGER DAVON
    Wie sieht es denn da mit einer originalen aus?
    Is das einfach nur das Schloß mit MOtor, oder is der MOtor einzeln?
    Hat vielelicht auch jemand noch eine zu verkaufen?
  2. amil85
    amil85 Gast
    hi! hatte das selbe problem wie du nur hab ich schon nach 2stunden keien bock mehr gehabt:oops: :kopfwand: !! hab mir jetzt die orginalen schösser mit stecker gekauft und hab vonder universellen nur das steuergerät und die kabel verwendet und angeschlossen!! schöner kötte es nicht gehen!!8) #
    die schlösser bekommst du neu und orginal beim fordler oder du schaust immermal wieder bei ebay rein da sind auch immer welche!!
    die schlösser sind vom 5 und 3türer gleich!!!
    viel glück noch
    mfg michi
  3. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    also da kann ich eure meinung überhaupt nicht teilen
    hab die drin und 0 probleme damit gehabt einbau pro tür ca ~ 1 std
    must halt nur 1x richtig planen dann gehts auch :)
    Steven
  4. ford schrauber
    ford schrauber Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2005
    das meine ich auch hatte meine auch recht fix drinne und läuft super...
  5. Galaxy
    Galaxy Forums Neuling
    5. September 2004
    Wie hast Du die ZV reingebaut! ich habs gestern auch versucht aber irgendwie klappts ned so wie ichs möcht!
    Danke und Gruß Alex
  6. Boerg
    Boerg Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2002
    HI
    habe es auch 2mal gemacht und hat immer hingehaun!!
    Aber geht ja nix über orginal ZV!!
    Da ist der motor am schloss dran!
    Scharörör
    30. Dezember 2004
    bei meinem Fordhändler wie der für jedes Schloß so 80 -100€ haben, is das wirklich der Preis, mit dem ich rechnen muss??
  8. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Hol den Krams ausm Forum oder vom Schrottplatz, da kriegst beide Schlossfallen mit Motoren und Kabelbaum für ca 50 Euro.
  9. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    gibt genug beschreibungen im forum hier einfach mal die suche verwenden!
    hab bei meinem ersten fiesta direkt ans türblech den motor gemacht!
    beim neuen fiesta auch direkt ans schloss mit nem blech...
    links:
    http://www.gutelauneland.de
    http://www.nierenspender.de
    findest du auch einige tutorials...
    gruß
    steven
  10. -ali-
    -ali- Forums Semi-Profi
    22. März 2005
    bei mir wars auch kein problem (bis auf die antenne vom steuerteil)
    hab auch ein blech an das schloss geschraubt und dadran dann die zv gesdhraubt. die verbindung hab ich mit einem blech gemacht. funktioniert gut.
    ali
  11. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    hab mich mal drann versucht
    allerdings so gemacht wie die orgi motoren, mit hebelchen über die schlossfalle zum angeflanschten motor ...... da weisheitszahn op dazwischenkam hab ichs aufgegeben
