Kann man Tankanzeige unterbrechen ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von SkyNet, 28. Oktober 2005.
  1. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Wenn man das Kabel für die Tankanzeige durchtrennt, geht der Zeiger dann auf Leer ? Oder bleibt er auf seiner alten Stellung ?
    Ich wollte dann einen Schalter dazwischen setzen.
    :wink:
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Soweit ich weiß geht der auf leer !!! Schlagt mich wenn ich mich irre !!!
    Wieso nen Schalter da dran ??
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    wen du den stecker von der spritpumpe abziehst dan fällt der tankzeiger nach unten,also er fällt dan runter.
  4. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    und was für ein sinn soll das haben? dass du kein Bußgeld zahlen musst, wenn du genau weißt, dass es dir auf der ab bis zur nächsten tankstelle nichtmehr reicht?also dass die nadel kurz vor schluss stehnbleibt?
  5. JanST
    JanST Forums Semi-Profi
    2. Dezember 2004
    Ich nehme mal an damit keiner aufm Parkplatz sieht wie viel Sprit da noch drin ist. Jenachdem wo man parkt muss man dann nämlich Angst um seinen Tankinhalt oder ums ganze Auto haben... :roll:
    Edit: Würde das dann eher über nen Relais machen welches trennt wenn die Zündung aus ist ;)
    Edit2: Ich glaub das Thema gabs aber schonmal und da wurd gesagt der Zeiger bleibt wo er ist weil da ne zähflüssiges Zeugs drin ist. Sonst würde das ja auch bedeuten dass immer Strom auf der Tankanzeige liegt damit er oben bleibt :)
    SkyNet
    19. Dezember 2004
    Wird das nicht über den Wiederstand geregelt ? Also voller Tank hoher Wiederstand, leerer Tank kleiner Wiederstand.
    Und ich dachte mir sobald das Kabel unterbrochen wird, gibts garkeinen Wiederstand und die Nadel fällt runter.
    :wink:
  7. Maddin
    Deine überlegung is fast richtig, zwar wird der wiederstand unendlich wenn du das kabel durchtrentst und net null, aber die anzeige funktioniert so das sie bei niegrigem wiederstand viel und bei hohem wederstand wenig anzegt. Du kannst das kabel also mit einem schalter dcruhtrennen, must aber die zündug so lange an lassen bis die nadel auf null angekommen is, den bei zündugn aus bleibt sie auf dem letzten stand stehen.
    SkyNet
    19. Dezember 2004
    Cool, Danke :wink:
  9. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    bau dir statt tankanzeige ne tempanzeige darin also nur das modul
    die sinkt nach zündung aus :wink:
    hatte noch keinen nerf es zu testen *g* kommt aber noch
    SkyNet
    19. Dezember 2004
    Welche Farbe hat das Kabel nochmal ? Ich will das unter dem Lenkrad abgreifen...
    SkyNet
    19. Dezember 2004
    Weiß einer welche Farbe das Kebel für die Tankanzeige hat ?
    Also das was zum Tacho geht...
    :wink:
