Schraube rund und nun?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TobiTobsen, 1. November 2005.
  1. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    `hiho,
    wollte heute meine winterräder raufbauen, aber nun ist was passiert... habe 35er distanzscheiben und habe denn mit nem schlagschraubär die 17(SW) muttern runter gemacht.
    Aber die eine mutter wollte nicht so und zack rund. fest wie sau.
    Was kann ich nun machen? Jemand ne Idee?
    Gruss Tobi
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    ne andere mutter draufschweißen und dann abdrehen
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    ja aber wie denn? Ist doch noch die dicke distanzplatte drauf.
    Gruss Tobi
  4. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    aber eine andere möglichkeit als eine neue Mutter dranzubraten fällt mir auch nicht ein... Ein bissel Platz zwischen Spurplatte und Mutter ist doch noch?
    MfG Flo
  5. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    andere möglichkeit die gute bohrmaschiene und vernünftige bohrer
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    ich habe das system mit mutter fest und denn das rad mit radbolzen.
    aber da die glaube ich so dick sind, die spurplatten, komme ich ja da nicht rein.
    Kann ich evtl den bolzen rausdrehen? Die trommel bekomme ich ja so ab oder?
    Gruss Tobi
  7. Cosmic
    sind schon sehr fest die teile .
    kannst von hinten den Kopf wegflexen und dann nach vorne hin rausschlagen
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    also den bolzen oder? wie ist der denn überhaupt in der trommel hintzen befestigt??
  9. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Ich will ja nicht meckern aber genau wegen diesem Problem sollte man wenn man Aluspurplatten mit deinem System (Radschrauben in Spurplatte) hat nicht mit einem Schlagschrauber festziehen und auch nicht lösen. Die soll man immer schön mit der Hand lösen und festziehen und dann mit Drehmoment anziehen aber auf keinen Fall mit dem Schlagschrauber.
    Wollte ich nur mal erwähnen damit du es nicht nochmal machst...
    :wink:
  10. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Man sollte sowieso niemals die Radschrauben/Muttern mit nem Schlagschrauber festziehen!
  11. Lorenzen
    Lorenzen Forums Neuling
    15. August 2005
    ausser man hat einen bei dem man den drehmoment als wiederstand einstellen kann ;)
  12. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    ich kann mir gerade das ganze nich bildlich vorstellen, aber mit nem körner hab ich bis jetzt noch jede runde Schraube, Mutter.. losbekommen
  13. Pussylover
    Pussylover Forums Elite
    22. August 2003
    Dahoam
    Das Problem hatte ich auch schon. Hab dann mit nen Schlitzschraubendreher an der Mutter angesetzt und diese mehr oder weniger runter geschlagen. Musst nur vorher ne dicke Kerbe rein machen damit du die in Öffnungs-Richtung runterschlagen (drehen) kannst. Ist zwar bischen ein gefumle aber geht schon ab dann.
    Ich hoffe Du hast verstanden wie ich das gemeint hab.
    MFG Pussylover
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    alles klaro hab die gute alte metode genommen.... 16er Nuss raufgehauen und fertig.
    Gruss Tobi
