Habe an der Heckklappe eine Dichtung an der 2 Risse sind, scheint mal was drinne gelegen zu haben wodurch das kaputt ist. Würde es evtl was bringen die zu reparieren oder sollte eine neue her? Wie kann man die überhaupt reparieren? Habe sie jetzt mit Cockpitspray behandelt damit die wieder ein bisschen weicher werden. Mir machen nur die Risse Sorgen. Die Dichtung an sich ist ok, nicht porös oder so.
Wenns Schnitte sind (und keine Altersrisse) kannst versuchen mit einem Gummikleber die Teile zusammen zu kleben. (sowas wie Fahrradschlauchkleber) Ich hatte am KA auch hinten eine 'Kerbe' und die hat mehrere Jahre geklebt gehalten. GreetS Rob
Hi, den Tip von Rob_Mae kann ich auch empfehlen. Und wenn du der Dichtung regelmäßig etwas Gummipflege gönnst, dann hält die auch noch einige Zeit. Aber kommt denn überhaupt Wasser rein? Ansonsten würd ich erstmal alles so lassen wie es ist. MfG Flo
