Kaltluftzuführung über Windleitkanal?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von FrauHolle, 4. November 2005.
  1. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    der Mk1 und Mk2 Fiesta haben ja beide diesen schicken "Kanal" zwischen Motorraum und Windschutzscheibe, diesen Windlauf, wo die Innenraumbelüftung ihre Luft herholt. Da drin läuft ja auch das Wischergestänge. Meistens ist da außer Rost nicht viel drin. Und oben natürlich die schicken Gitterschlitze, wo die kalte Außenluft reinkommt.
    Nun die Frage: Was spricht dagegen, das Haubenschloß auszubauen und über diese Öffnung dem Motor seine Luft zur Gemischbildung zuzuführen? Die Haube wird über Haubenhalter geschlossen gehalten, da ist ein Schloß unnötig, und schafft beim Weglassen gleich den Durchlaß zum Motorraum.
    Dieser Durchlaß soll dann über eine Flanschplatte mit Luftfiltereinklemmung genutzt werden. Zwei Rohrstutzen, die die kalte und nun saubere Luft weiterführen mit flexiblem Schlauch, führen dann einem Luftsammelkasten direkt auf kürzestem Wege die kalte Luft zu.
    Funktioniert das? Was spricht dagegen?
    Skizze:
    __________________
    | }=> Vergaser
    | }=> Motorraum
    __________________
    Kanal Fahrtrichtung -->
    okay?
  2. sergio
    sergio Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    Habe den Haubenhalter samt der Platte auch weggelassen. Dachte dabei aber eher an die Abfuhr der Warmluft vom Motor.
    Ich denke auch nicht, dass durch die Schlitze zwangsläufig Luft nach unten gepresst wird. Sinnvoller erscheint mir dann doch eine Hutze auf der Haube, die gegen die Fahrtrichtung ausgerichtet ist und einen Luftsammler versorgt.
    Grüsse,
    Sergio
  3. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Bei Regen wirst du dort oben auch jede menge Wasser haben, könnte ungesund werden.
    Aber eine interessante Idee.
  4. Maddin
    Hab das letzens bei einem opel gesehen, war ein offener K&N der in den windlauf verlegt wurde. Der besitzer meinte der motor geht durch die kalte luft deutlich besser. Er hatte allerdiing die schlitze direkt überm lufi zu gemacht damit er kein wasser bekommt.
    EDIT: Bild:http://img278.imageshack.us/img278/4580/000000175vx.jpg
  5. XR2
    Da wirst Probleme bekommen... Der Luftdruck drückt von vorn über den Kühlergrill in den Motorraum rein und hinten übers Windleitblech wieder raus wenn Du da Löcher reinmachen solltest. Verbau einen Luftfilterkasten mit Kaltluftzufuhr!
