Zusatzinstrumente
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Scharörör, 5. November 2005.
  1. Scharörör
    Scharörör Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2004
    Moin,
    ich würde gerne 2 Zusatzinstrumente in mein Cockpit bauen, und zwar genau über den mittleren Lüftungsschlitzen. Ich werde dafür diese Cup - Halter benutzen
    Nun meine Frage: Wie bekomme ich die Kabel vom Fussraum, wo sie jetzt liegen nach dort oben.
    Kann ich einfach da durchbohren?
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    würde die nicht aufs amaturenbrett bauen, sondern in den radioschacht, dafür gibts do Blenden mit passenden ausschnitten für 52mm instrumente
  3. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    und was soll er dann mit seinem radio machen?:gruebel:
    ich find a säule cooler aber du kannst auch durchs amabohren wenn du sie unbedingt da haben möchtest
  4. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    wenn der MK 3 ne mittelkonsole hat kannste das radio dort einbauen
    ist auch noch ein DIN ausschnitt drin,
  5. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Löcher bohren an oben genannter Stelle wird kaum möglich sein, da genau an der Stelle ein Luftschacht zu den Defrosterdüsen vorne an der Scheibe geht...
    MfG Flo
    Scharörör
    30. Dezember 2004
    @FiestaXR:
    genau das habe ich ja auch überlegt......
    aber wie verlege ich die Kabel denn dann?
  7. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    evtl. kannst du die Öffnung für die Verschraubung des Cockpits ausnutzen...
    Ich schau nachher mal in der Garage wo man gefahrlos bohren kann.
    MfG Flo
  8. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Mal ne andere Frage: Wie schliesse ich die Instrumente an?
    Dachte da an ne Benzindruckanzeige (sofern es sowas gibt) und ne Öldruckanzeige. Wo kann man die Geber dafür anschliessen?
  9. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Öldruck am seriengeber mittels einen zusätzlichen gebers
    benzindruck ist eigentlich nur sinnvoll bei nem getunten motor
    anstele dessens solltest du dann eher Öltemp nehmen
  10. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Spar dir die Benzindruckanzeige und mach dir lieber eine Öltemperaturanzeige rein... dann siehst sofort wenn der Motor Betriebstemperatur hat.
    MfG Flo
    Scharörör
    30. Dezember 2004
    sag mal, gibt es eigentlich noch diese Geber für Öltemperatur, die man einfach statt des standart Messstabes für die Ölhöhe da reintut?
  12. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    ja klar gibts die noch... schau mal bei Sandtler oder bei ISA-Racing
    MfG Flo
  13. Lotus
    Lotus Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Mai 2005
    Thun, Switzerland
    Scharörör
    30. Dezember 2004
    So hab das passende Ding wohl bei Sandtler gefunden, brauch aber nochmal eure Hilfe:
    Brauch ich einen :
    615 , oder 435 mm Stab ( in der Länge :)) ???
  15. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    popo hoch zum auto gehen, stab rausziehen und nahcmessen ! :p
    persönlich halte ich von den fühlern als meßstab nichts, da früher oft die spitzen abgebrochen sind
  16. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    am besten einfach nachmessen... :wink:
    Wobei ich HH-Racingteam zustimmen kann, nimm lieber einen Geber für die Ölablass-Schraube.
    MfG Flo
