Tipp-Relais im MK6
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Rob_Mae, 28. März 2005.
  1. Rob_Mae
    Rob_Mae Forums Elite
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Hat von Euch jemand bei einem MK6 ein Tipp-Relais nachgerüstet ?
    Habe eines aus meinem alten Mondeo rumliegen und denke über den Einbau beim MK6 (fahrerseitig) nach.
    GreetS Rob
  2. Schrammbo
    Schrammbo Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Dezember 2004
    Was ist ein "Tipp-Relais"? :gruebel:
    Rob_Mae
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Ein Tipp-Relais ist ein Relais das wenn man zB das Fenster runterfahren möchte, man nur kurz antippt und den Rest erledigt das Relais.
    So eine Art Steuerung bis zum Endanschlag.
    Da die Fiestas keine Sensorik haben die einen Einklemmschutz darstellen, muß man den Taster solange halten bis das Fenster oben oder unten ist.
    Diese Art von Fensterheber hatten die meisten alten Fords und mein 93er Mondeo hatte ein sog. Tipp-Relais in der Fahrertüre eingebaut das das Fenster zumindest bei antippen des Schalter runterfahren lies.
    Theoretisch kann man auch damit das Fenster automatisch schliessen, nur ohne Einklemmschutz ist das nicht ganz ungefährlich.
    Da ich so ein Relais noch rumliegen habe, möchte ich es fürs automatische Runterfahren verwenden.
    GreetS Rob
  4. Schrammbo
    9. Dezember 2004
    OK, THX.
    Wieder was gelernt :D
    Rob_Mae
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Also der Einbau bzw. die elektrische Verbindung haben ab dem Moment wo die Türverkleidung entfernt war ca 15 min. gedauert.
    Die Funktion ist so wie gewünscht, das Fenster fährt jetzt nach kurzem Antippen des Schalters nach unten.
    Theoretisch könnte man es auch nach oben fahren lassen, was aber wg. fehlendem Einklemmschutz nicht zu empfehlen ist.
    Sollte jemand Interesse haben -> melden :)
    GreetS Rob
  6. TG_Fiesta
    TG_Fiesta Forums Mythos
    5. Mai 2004
    Welches Relais ist das im Mondeo?! Und wie hast du das eingeklemmt?!
    Rob_Mae
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Das Relais sitzt in der Fahrertüre des MK1 Mondeo (von dort hab ich es)
    Es ist bei den Ghiamodellen vorhanden ob die Modelle 'drunter' das auch habe kann ich nicht sagen.(hatte nur Ghia's)
    Der Anschluß ist simpel.
    Das Relais selbst unterbricht die Leitung zum Öffnen und benötigt Masse und +15 (Zündung)
    Das ist alles in der Tür vorhanden und der Einbau selbst dauert 15min.
    Ich habe das Relais mit doppelseitigen Klebeband an der Türverkleidung innen befestigt.
    Dort sind 2 Bilder: 1 & 2
    GreetS Rob
