Unterschied digital/analog tacho
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von daoli123, 11. November 2005.
  1. daoli123
    daoli123 Forums Neuling
    14. Juni 2005
    Hallo!
    Ich les icmmer von digitalem und analogem Tacho....woran erkenn ich des und was bringt mir des????
    Oli
  2. fiesta-greece-girl
    fiesta-greece-girl Forums Fortgeschrittene(r)
    8. September 2005
    Analoger Tacho hat diese dummen Plastik-Nummern die sich drehen
    Digitaler Tacho Kilometerstand wird mit Display angezeigt
    :gruebel:
  3. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Jop.
    Und analoger Tacho = per Tachowelle mit Getriebe verbunden
    digitaler Tacho = zweiter Geschwindigkeitssensor am Getriebe.
    Bringen tut ein digitaler Tacho eigentlich nicht viel, ausser dass man halt statt den Plastikrädchen nen Display hat und sich da auch noch ein paar mehr Werte wie Bordspannung, digitale Drehzahl und Geschwindigkeit angucken kann.
  4. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Ein digitaler Tacho kann doch auch ein "Mäusekino" sein ála E-kadett GSI 16 V. Da wird die Geschwindgkeit nicht mit Zeiger sondern zahlen dargestellt.
  5. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    hääääääää wie kann ich mir die drehzahl digital anzeigen lassen!?
    oder muss ich dafür was umbauen!?
    danke schonmal im vorraus!
  6. substylee
    substylee Gast
    Das ist echt geil. Hat mk5jas mal gepostet.
    Ich glaube es war so:
    Den Rücksetzknopf gedrückt halten, Zündung einschalten und warten bis die Zeiger ausschlagen, dann loslassen. Einfach mal probieren.
    Nun kann man mit dem Knopf verschiedene Sachen auswählen und anzeigen lassen.
  7. razor1
    razor1 Forums Semi-Profi
    13. Dezember 2003
    2. Richtig, wobei die angezeigten Werte allerdings Analogwerte sind, da nicht nur 0 oder 1 angezeigt werden aber 1. ist falsch:wink:
    Die Nümmerchen die sich drehen sind Teil des Wegstreckenzählers. Beim Tacho bewegt sich der Zeiger. Allerdings kann auch ein analoger Tacho ein digitales Verhalten zeigen. Funktioniert = 1 oder funktioniert nicht = 0 8)
  8. Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    das find ich ja ma nur geil
    ich glaub ich fahr dann nur noch so :)
  9. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Das mußt du dann aber jedesmal vor Fahrtbeginn neu einschalten.
  10. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Und man hat keinen Tageskilometerzähler mehr um den Spritverbrauch zu überwachen.
  11. MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    hi. habe das mal bei mir probiert und es klappte nicht.
    kann das sein dass das nur beim MK5 sport funzt?? (da ich das im MK5-Sport forum gelesen habe)
    mfg MK5-Killer
  12. substylee
    substylee Gast
    Nein, bei jedem Digi Tacho.
  13. Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    bei mir funktionierts und ich hab ne 60ps-mühle
  14. MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    also soll mal nur die zündung einschalten. den motor erstmal noch aus lassen?
    muss es gleich nochmal probieren. habe den motor direkt nach dem 3 sek gedrückt halten gestartet.
    mfg MK5-Killer
  15. 0. Schauen ob man einen Digitalen oder Analogen Tacho hat!!!!
    1. Knopf Drücken
    2. Zündung rein
    3. Warten bis Zeiger ausschlagen!
    4. Dann mit drücken durch die einzelnen Menüs durchklicken!
    Was ist daran so schwer?
    bei mir wird aber nichtmal die Drehzahl angezeigt. Da fehlt wohl ne Menge bei mir. Hab ja auch keinen Drehzahlmesser dran.
  16. MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    habe es eben nochmal probiert und es klappt wirklich.
    is ja ne feine sache. brauch man keinen digitacho mehr für die geschwindigkeit. nur wegen der tageskilometer anzeige is schon etwas blöd.
    mfg MK5-Killer
  17. Lil'Jon
    Lil'Jon Forums Weiser
    20. Mai 2004
    Sorry ich checks net ganz! Hab nen digitalen Tacho!
    Und da seh ich ja "normal" die gefahrenen Kilometer mit der Tankfüllung und die gesamten!
    Und was kann man sich da Anzeigen lassen? Die Drehzahl auch ohne Drehzahlmesser???
    Sorry für die Newb-Frage! Aber bin da grad bissle verwundert *g*
  18. SmartMarc
    18. September 2004
    Nö, ohne DZM auch keine Drehzahlanzeige.
  19. Lil'Jon
    20. Mai 2004
    Hi!
    HAb das nun auch mal ausprobiert! Aber manches stimmt doch net oder?
    Z.B. die Tankanzeige! Also ich muss erstmal noch heut oder morgen Tanken! Aber da steht, dass noch 10 L drin sind, kann überhaupt nicht sein, da hätte ich einen Spritverbrauch von 9 Liter!
    Müsste um die 7 haben! Da ich zur Zeit langstrecken fahr!
