hab in letzter zeit immer mal probs mit meinen anlasser bei meinem 1.6er. hab noch einen anlasser vom 1.1 rumliegen und wollte den einbauen. geht das oder dreht dan der motor zu langsam durch,gibt es unterschiede?
Hi, Also ich würde mal so tippen, dass der Anlasser vom 1.1 einfach zu schwach ist für den 1.6... und wenn er es schafft, dann ist auch noch die Frage wie lange er das mit macht! :gruebel: Markus...
Hi, Also du kannst es ja probieren... nur fraglich ob es klappt, wie lange etc. Immerhin hat der Motor die doppelte Leistung Ich würde es nicht probieren und lieber nen Tick draufzahlen... Am Ende zerschießt du dir noch die Elektronik! (Falls der Anlasser mit dem Steuergerät verknüpft ist?) Markus...
http://cgi.ebay.de/Anlasser-Ford-Fi...8013032145QQcategoryZ9895QQrdZ1QQcmdZViewItem oder http://cgi.ebay.de/Anlasser-fuer-Fo...589006387QQcategoryZ61499QQrdZ1QQcmdZViewItem Gibt bei ebay genug Angebote. Bei manchen steht für alle Modelle aber bei manchen auch nur für HCS Motoren sprich 1,1l und 1,3l! Ich weiß nicht ob ich es probieren würde...
Ähm die Anlasser sind von der Befestigung bzw der Verzahnung her total anders. Der vom 1,1er passt gar nicht an den 1,6er. Wenn du Interesse hast, ich habe noch nen CVH Anlasser in meiner Halle liegen... Chris
passen tut er, aber er macht es net lang mit ab dem 1,4 er aufwärts brauchste nen Anlasser mit 1,1 KW alle anderen drunter haben 0,8 KW ;-) Greetz Cyberhackaz
