Hey leute brauche mal dringend hilfe. hab heute meinen tacho vom MK4 auf Plasma scheiben umgerüstet. war ne scheiß arbeit den tacho rauszubekommen. musste auch den lenkstockschalter ausbauen. hab dann alles angeschlossen und leider ist mir ein zeiger (der von der geschwindigkeit) gebrochen. hab dann alles wieder zusammengeklebt und lies sich auch frei drehen. nun drehen sich aber drehzahl und geschwingikeit nicht mehr. und die geschwindigkeit ging so auf ca. 60km/h hoch als ich so 100 fuhr und jetzt steht sie da immer noch. bei der drehzahl tut sich nix. ich hab die tachowelle am getriebe samt "geber" abgeschraubt und meiner meinung nach auch richtig wieder dran geschraubt. was kann passiert sein ? was kostet nen tacho auf dem schrott ? hoffe auf schnelle antworten. chris
Und die beiden Stecker hast du auch richtig aufgesteckt? Ich wüsste eigentlich nicht, wie man so einen Tacho kaputt kriegen sollte, ausser das man die Lager beschädigt, was angeblich passiert, wenn man den auf den Kopf dreht und schüttelt, so dass das Öl aus den Lager läuft, oder du hast die Achsen verbogen, das muss man aber schon ganz schön dran rumbiegen. Auf'm Schrott kriegt man die Dinger hinterher geworfen, mehr als 20 € dürfte der nicht kosten.
Ja, aber der Tageskilometerzähler wird ja, wie der Tacho auch, von der Tachowelle betrieben. Und der funktionierte ja kurzweilig. Die Welle hast du also scheinbar richtig aufgesteckt. Der Rest läuft über die beiden Stecker. Funktionieren denn Tank- und Temp-anzeige, Kontrollleuchten? Hast du gecheckt, dass die Zeiger auch über ihre ganzen Ausschlag freigänging sind?
ja die zeiger sind freigängig und er hat auch nicht kurzzeitig funktioniert denn bis er die 60km/h angezeigt hat dauerte es so ca. 30sek. bei tempo 100. das ist alles sehr komisch denn die kontrollleuchten funktionieren alle und temp. + tank funzen auch !!
Wo lebt ihr eigentlich ?? hab grad mal mit mehreren Schrottplätzen und autoverwertungen telefoniert und die wollen alle 100€ für son dummen tacho haben. das kann doch nicht sein. wer kann mir da weiterhelfen ?
