Hallo zusammen, ja ich weiß, es wurde schon sehr oft besprochen. Nur leider hat keines der Themen mein Problem gedeckt. Ich habe das weiße Tacho, welches nur von vorne mit zwei LED's beleuchtet wird (oder sind es doch richtige Birnen:gruebel: ). Diese 2 würde ich gerne gegen blaue LED's (falls es LED sind) tauschen. Das sie genug Streuung haben müssen, ist mir schon klar. Sind 2 genug? Nur wie groß dürfen diese sein? Sind 5 mm ok? Und sind 7000mcd zuviel? Ich will es ja blau haben und nicht weiß. Drückt dieser wert eher die Helligkeit oder die kräftigkeit des Blautons aus? Wie genau bekomme ich diese Tachoschutzscheibe ab? Brauche ich dafür auch Vorwiderstände? SChaut euch mal diese Angebot an: http://cgi.ebay.de/50-Ultrahelle-blaue-LEDs-NEU-7000mcd-20-LED-blau-5mm_W0QQitemZ8013036871QQcategoryZ33713QQrdZ1QQcmdZViewItem Sind die OK? Danke im Voraus.
also bei mir waren lampen drinne, habe die normalen lampen drin, und das deckglas rot gefärbt, ich wollte es nicht so hell haben, so ist es genau perfekt, dezent rot beleuchtet, wenn du leds einbauen willst ist das etwas umständlich,ich denke aber 2 - 3 genügen da. garantiern kann ich für nix
Es sind zwei leds beim mk4 im Tachobereich. du musst 3 schrauben ausschrauben die erste ist in der mitte neben den Lüftern in der kleinen ecke. Die anderen zwei oben auf dem Plastik im Tachobereich. Ein bisschen geschickt sein und dünne fingern müsstest du auch noch haben. Ich habe es auch probiert aber irgendwie sieht es nicht so gut aus wenn du auch nicht die Beleuchtung der Mittelkonsole auch noch änderst.
Ja für die LEDS brauchste Vorwiederstände weil die auf 3,4 Volt oda so laufn normal aba du kannst se auch auf reihe schalten!!! Bei Ebay sind auch noch andere drin da ist Schrumpfschlauch und Vorwiederstände dabei kost glaube 50 Stück 4,40! Habbich auch gekauft aba noch nich eingabaut... http://cgi.ebay.de/50-blaue-LEDs-5mm-7000mcd-blau-LED-Leuchtdiode-G_W0QQitemZ6821645102QQcategoryZ38854QQrdZ1QQcmdZViewItem mfg Alex
Super und danke für die Infos. Das hatte ich eh später vor! Erstmal langsam anfangen! Und die Vorwiederstände aus deinem Angebot sind genau richtig, so wie ich das gelesen habe!? EDIT: Nochmal: Ist denn eine höhere Intensität auch ein stärkerer Blauton? Oder kann man das so nicht sagen? Ich meine sind LEDs mit 11000[FONT=arial,helvetica,sans-serif]mcd blauer als mit 7000[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]mcd? Sind den 5mm ok? Oder vielleicht größer?kleiner?[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
habe was interessantes hier im Forum entdeckt Ist für deinen Späteren umbau der Beleuchtung der Mittelkonsole. Na dann viel Spaß http://www.fiesta-ka-forum.de/showthread.php?t=15036
Sorry aber die Tachobeleuchtung wird über normale Glühlampen geregelt. Hellere LED´s produzieren meistens ein Licht welches mehr richtung weiß geht, also wird es nicht blauer. Wenn du es mit LED´s richtig blau haben willst, dann musst du mehrere schwache LED´s nehmen und diese so verteilen und ausrichten, dass der gesammte Tachobereich vernünftig ausgeleuchtet ist.
Bevor du dir große Mühe machst kannste dir auch Plasmascheiben holen die kosten so um die 80€ aber ist viel Leichter einzubauen als LEDS
