Probleme über Probleme !!
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Timo_aus_OB, 17. November 2005.
  1. Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Hallo Leute,
    ich habe in letzter Zeit Probleme mit meiner Car - Hifi - Anlage. Die Anlage besteht aus
    - Clarion Headunit (Calrion DB248)
    - Monoblock (Axton C109)
    - 4-Kanal-Endstufe (Axton C509)
    - Bassbox (Axton CAB 30cm)
    - Rearsystem (Axton)
    Seit einiger Zeit hatte der Monoblock nicht mehr die gesamt Leistung gebracht. Nur noch minimal. Von der 4-Kanal-Endstufe funktionierten nur noch der 1. und 2. Kanal. Also dachte ich mir, schlau wie ich bin :p , hab ja noch Grantie und zurück zum Händler. Der informierte mich aber, dass beide einwandfrei funktionieren :motz:
    Daraus muss ich schließen, dass der Fehler bei mir liegt. Komisch is nur, dass die Anlage mal einwandfrei funktioninert hat....
    An den Einstellungen der Endstufen bzw. Radio liegtes nicht. Daran hatte ich schon rumgespielt.
    Mein Händler meinte nun, dass ich den falschen Massepunkt gewählt habe. Habe das 20mm² Massekabel an der Rückleuchten (Fiesta MK4). Wo habt ihr den Massepunkt? Was würdet ihr für einen anderen Punkt vorschlagen.
    Kann es auch an der Batterie liegen?
    Oder an einem defekten PowerCap?
    Oder vielleicht doch an den Chinch-Kabeln? Habe an meinem Radio 2 Chinchausgänge. Diese habe ich mit 2 Y-Steckern auf 4 gebraucht. 2 davon gehen an den Monoblock und die anderen 2 habe ich mit nochmals 2 Y-Steckern an der 4-Kanal-Endstufe. Stimmt hier etwas nicht?
    War kann mir helfen?
    :roll:
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Masse an der Befestigung der Rückbank oder der Gurte holen!
    Das ist ne massive Verbindung zur Karosserie!
    An den Rückleuchten ist das Blech sau dünn und auch keine großen Verbindungen zur "Haupt"-Karosserie!
    Im gleichen Zug auch mal die Verbindung von der Batterie zur Karosserie verstärken!
    Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Also glaubst du auch, dass es dran liegt?
    Aber warum ging es dann fast ein halbes Jahr? :Heul:
  4. Malcolm
    Malcolm Forums Neuling
    7. August 2005
    probier erstmal die andren masspunkte... ist günstiger...
    beste sind wie didi schon sagte die bef.punkte der gurte/rückbank...
    dafür gibts auch extra grosse kabelschuhe...
    Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Wie sehen die aus? Die extra Dinger ??
  6. Didi
    9. Juni 2002
    so wie die anderen
    zur not kannste deine mitm bohrer etwas aufbohren
    Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Ok! Werde das mal versuchen, wenn meine Endstufen wieder da sind.
    Was meinst du mit Verstärkung der Masse von Batterie zu Karroserie?
    Und was soll ich machen, wenn dann immer noch net funzt? :cry:
  8. Malcolm
    7. August 2005
    hm mal das radio geprüft?
    Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Ne, kann ich das irgendwie prüfen?
    Wie kann ich eigentlich prüfen, ob meine Chinch-Kabel alle OK sind?
  10. Didi
    9. Juni 2002
    Indem du dir mal andere einbaust
    oder die cinchkabel mal wechselst. also von links nach rechts
    dann müßte der fehler mitwechseln
  11. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Evtl auch mal die Sicherungen der Kabel prüfen. Wenn Glasrohrsicherungen, dann mal messen, was diese für einen Widerstand haben. Evtl auch gleich gegen ANL-Sicherungen tauschen.
  12. Vonner Batterie zum Massepunkt im Motorraum ein 25mm² verlegen! Das meint er.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18. November 2005
