Hi! Habe mir meine neuen Rücklichter eingebaut und nachdem es gestern sehr arg geregnet hat und mein Auto im Freien stand hatte ich eine schöne Wasserpfütze im Kofferraum... :evil: So wie es aussah kam es von der linken Rückleuchte. Liegt wohl an der Dichtung. Kann man das irgendwie abdichten?
Habe die originalen Dichtungen drin. Bei den alten RüLis waren die zu 100% Dicht. Schrauben sind gut fest angezogen. Das Problem ist nur, dass eine Schraube rausgegangen war, weil da die Mutter so feste drauf war, dass ich die net mehr abgekriegt habe. Jetzt hab ich die Mutter wieder abgekriegt und die "Schraube" wieder in die RüLi reingedreht. Nur irgendwie kann man sie net mehr ganz fest ziehen. Man merkt das auch, weil die Rückleuchte weiter absteht als die andere... :Heul:
na wenn du die alten dichtungen wieder genommen hast kein wunder ! man sollte i.d r imer neue verwenden
Na dann muss ich wohl mal zu Ford fahren und nachfragen. Weißte zufällig was sowas kostet? Dann ist es doch aber komisch, dass es nur an einer Seite reinläuft, oder?
Wenn du eine Rückleuchte mit 4 Muttern befestigst und die andere mit 3 und einer abgebrochenen ist doch alles klar, oder??
Die Schraube habe ich ja wieder eingedreht, nachdem ich die Mutter gelöst hatte. und Jede Rückleuchte mit 4 Schrauben befestigt. Ich denke mal dass es an den Dichtungen liegt, weil die irgendwie auch nicht richtig am Blech anliegen. Werde morgen mal neue Dichtungen bei Ford besorgen...
Wenn das eine Rülli aber weiter vom Auto absteht, als das andere (wegen der Mutter, die man nichtmehr ganz festziehen kann), dann bringt auch wohl ne neue Dichtung nichts.
Hm, kann auch sein, dass mir das nur so vorkommt. Werde es morgen erstmal ausprobieren, indem ich die RüLis nochmal festschraube und dann mal n bisschen wasser drüberkippe... :roll:
Mal was anderes, ist es nicht ein wenig krass dass du gleich ne richtige 'Pfütze' im Kofferraum hast nur weil das RL undicht ist? Kann's sein dass bei dir noch andere Sachen nicht ganz dicht sind? Ansonsten halt wie schon erwähnt neue Dichtungen verwenden und schauen dass das RL wirklich richtig sitzt bevor du die Schrauben anziehst. Manche RL sitzen nicht einwandfrei Plan auf wenn sie nicht auf dem mm genau so sitzen wie sie es sollten und dann kommt natürlich feuchtigkeit rein.
Hey, keine Beleidigungen... :evil: :bäh: Ne, ist sonst alles dicht, war ja auch vorher alles dicht... Alles klar. Werde die Tipps beim Einbau beherzigen...
So, war heute mal bei Ford und die wollten doch wirklich 18€ für so ne läppische Dichtung haben. :-? Da hab ich das erstmal gelassen und einfach die Rückleuchte noch mal abgeschraubt und noch mal gerichtet. Dann wieder fest angeschraubt und sie scheint dicht zu sein. Hab mal 1 Liter wasser drüber gekippt und is nix nach innen rein gekommen. Naja der nächste Regen wirds zeigen...
lol ne oder soviel kohle ^^ da geht man doch lieber in nen bastelladen und holt sich ne große matte mosgummi ist genau das selbe material
Was meinste, warum ich mir die Dichtung net gekauft habe? Wenns so net hält, werde ich mal deinen Rat beherzigen und den nächsten Bastelladen aufsuchen...
