nummernschild versetzen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von max0815, 18. November 2005.
  1. max0815
    max0815 Gast
    ist es erlaubt das nummernschild zu versetzten an das frontblech links oder rechts(unter der stossi) wenn mann die 200 mm einhält????
  2. TS
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    vorne ja hinten nein ;-)
  3. fofie16v
    fofie16v Forums Semi-Profi
    17. August 2004
    und warum darf man des hinten net machen
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    weschen der beleuchtung
  5. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    nein du darfst es nicht versetzten!
    Alfa Romeo hat ne Sondergenehmigung...
    max0815
    max0815 Gast
    ja was jetzt ja oder nein :gruebel: :gruebel:
    die vw haben das doch aber macnschmal auch und im forum habe ich auch schon fofis gesehen die das haben:)
    JA oder NEIN????
    ich glaub ich probiers aus
  7. blacki
    2. Februar 2005
    *andieganzenaudisundgolfsmitdickenstoßiesdenk* na klingelts
    wenns wem net passt wird der scho meckern
  8. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    bei meinem Bruder haben wir das Nummernschild vorne auch auf der rechten Seite moniert, hatte nie jemanden gestört, weder die Rennleitung noch den Tüv...
    MfG Flo
  9. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Aber nur weil sie es nicht wissen !
    Alfa hat eine Genehmigung eingeholt die etliche €uros gekostet hat
    für ihre Baureihe.
    Ansonsten muss das Nummernschild die Höhe einhalten und mittig
    am Fahrzeug angebracht werden, hinten muss zusätzlich eine
    Beleuchtung angebracht sein.
    Nachzulesen im roten buch :D
  10. krabbelbox
    krabbelbox Forums Profi
    28. Oktober 2005
    nein das ist das Falsche buch. das richtige heist Das Buch der unwiederstehlichen Lieben :) :p
    max0815
    max0815 Gast
    ok ich mach später mal ein bild davon warum ich das machen will mein kommentar dazu ist momentan nur::evil:
  12. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Ich meine im §60 Abs. 2 ( Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen ) der STVZO ist festgehalten, das das Kennzeichen vorn eine Mindesthöhe von 200mm haben muss. Ob das links oder rechts oder wieder Mittig angebaut wird ist dabei vollkommen uninteressant. Das Kennzeichen muss weiterhin im richtigen Winkel angebraucht werden und darf somit auch nicht gebogen sein für den links bzw. rechts Anbau.
    Auszug §60: Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
    Da steht nichts von mittig anbauen!!!!
    Welches rote Buch meinst du nun??
  13. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    in der STVZO ist wie HP schon schreibt nur die zulässige Höhe angegeben, von Anbaulage (ob links oder rechts) steht da nix drin... Einige Landrover haben das Nummernschild auch seitlich dran, wenn z.B. eine Winde montiert ist, und die wohl auch keine Sonderzulassung dafür... hinten ist es das gleiche z.B. beim Transit mit Doppeltür etc.
    MfG Flo
  14. Lympo
    9. Oktober 2003
    das ist der Grund, weshalb es mittig muß, weil sonst die Erkennbarkeit von beiden Seiten nicht gewährleistet ist....
  15. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Dazu muß es doch nicht mittig sein ... :gruebel:
  16. PaintSplasher
    20. April 2002
    Hey,... denkt und macht doch was ihr wollt *gg*
    Achja... Beamten und Staatsangehörige denken anderst ! ;)
  17. chickensam53
    18. April 2003
    Sorry für's offtopic, aber:
    Bist Du staatenlos??? :wink:
  18. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Richtig, dafür muss es nicht mittig sein.
    Man muss lediglich darauf achten, das es aus dem 30 ° Winkel noch gut zu erkennen ist.
    Und das wird es!! Egal ob du es ein Stück nach links oder rechts versetzt.
    Voraussetzung das Kennzeichen behält die ursprüngliche Form. / Also ohne es auf Stoßstangenform zu biegen.
  19. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    hey da kann ich ja gleich mal ne frage mit in den thread reinposten.
    habe bei einigen fofis gesehen, die ne xr2i front haben (meist mit gti lipppe), dass sie ihr nummernschild ein stück weiter runter versetzt haben , damit man auch noch bisschen von der mitte der xr2i frontschürze sieht. diesen breiten flachen einlass da, der normalerweise vom nummernschild verdeckt ist. wie kann man das weiter runter versetzen und wie weit darf das runter????
    danke
  20. FoFiDriv3r
    FoFiDriv3r Forums Semi-Profi
    5. November 2008
    muss mindestens 200mm übern boden sein wenn ich das richtig verstanden habe
