Verfluchter Scheibenwischer!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von BBS99, 18. November 2005.
  1. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    hat noch jemand das Problem, dass der Scheibenwischer manchmal in den unmöglichsten Positionen stehen bleibt? Gerade wenn man den Wischerhebel nur kurz nach unten drückt. Das ist echt nerfig!:kopfwand:
    Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Intervallschaltung ganz unregelmäßig wischt. Ist das normal?
  2. Wizard
    Wizard Forums Fortgeschrittene(r)
    7. November 2005
    Achern, Germany
    is mir noch nie aufgefallen....
    klingt aber echt nervig
    BBS99
    20. Oktober 2005
    Ganz brutal auf der Autobahn... bleibt einfach mitten im Sichtfeld stehn!
  4. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    mein hinterer wischer bleibt immer mitten auf der scheibe stehen .....
    un mein vorderer wischer ( kein originaler ) wischt nach dem wechsel wieder ganz gut
  5. Nameless
    Nameless Forums Neuling
    29. August 2005
    Hab das selbe Problem mit dem hinterem Wischer, stört mich aber jetzt nicht unbedingt da es nur sehr sporadisch auftritt. War aber bei meinem alten MK5 genauso. Denk mal das ist ne kleine Fiestakrankheit. :D
  6. Wolf
    Wolf Forums Anfänger(in)
    31. Oktober 2003
    ist das bei euch auch so das die Original Ford Wischer für den A...... sind?
    Mein bruder hat einen Fofi ich hab einen und wir haben einen Transit.
    Alle wischer (auch wie sie neu waren) schmieren und machen schlieren.
    Ich hab jetzt billige vom Baumarkt(7.99€) und die sind perfekt:)
    (Mein bruder hat sich die Premium Wischer (die gibts jetzt neu bei Ford , sind so flach ) gekauft. Bin mal gespannt was die können .(aber um 50€ etwas teuer ausgefalln;)
  7. Funsusi
    Funsusi Gast
    Ja, finde die orginal Ford Wischer auch Käse, musste meine jetzt nach 8 Monaten schon austauschen. Habe mir jetzt auch günstige bei ATU gekauft.
  8. Basti
    26. Januar 2004
    jop meine originalen waren auch schlecht
    hab jetzt einen von bosch und bin damit zufrieden ( ich hab den faherwischer jetzt von bosch , den beifaher wischer muss ich noch tauschen )
    und es ist doch ein unterschied !
  9. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    die intervallschaltung kannst du selbst "programieren" wie lange die abstände sein sollen. hab ich auch heute erst festgestellt. :) füher war bei ford immer so ein kleiner schalter drauf. jetzt musst den hebel kurz auf intervall dann wieder zurück auf aus und so lange warten wie der intervall sein soll dann wieder auf intervall. :wink:
    BBS99
    20. Oktober 2005
    DANKE!!:toll:
    Das muss ich gleich mal ausprobieren!
  11. Basti
    26. Januar 2004
    is eine sehr nervige angelegenheit -.-*
    so en drehregler wie z.b bei renault währe echt besser gewesen
    bei mir klappt das nie wie es soll.....
  12. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    :) is eigentlich gaanz einfach und man kann es gleich so einstellen wie man es braucht. ich mache es immer so: :smalltal: wenn es wenig regnet scheibenwischer auf intervall dann auf aus und so lange warten bis gewischt werden muss und dann wieder auf intervall. schon ist es so "programmiert" wie du es brauchst. die erfindung mit dem schalter wie es z.b jetzt auch bei vw ist kommt übrigens von ford. hatten mein 89er scorpio schon :hurra:
  13. mrorange
    mrorange Gast
    Also, mir waere auch n Drehregler lieber.
    Sobald sich die Regenverhaeltnisse aendern, musst du das Intervall neu programmieren, anstelle kurz am regler zu drehen.
    Ausserdem vergisst mein Wischer das Intervall, wenn ich ihn kurz abstelle. Muss dann neu programmieren.
    BBS99
    20. Oktober 2005
    Das macht mir überhaupt nix aus! Hauptsache ich weiß jetzt wie man das ganze verstellt! :toll:
    Jetzt muss ich nur noch das mit dem stehenbleiben hinbekommen :Heul:
  15. deejayr
    deejayr Forums Anfänger(in)
    12. Dezember 2006
    kann man da nicht den vom focus einbauen??? die haben einen anderen intervallwischer!
  16. TiMMeEeY
    TiMMeEeY Forums Mythos
    18. Mai 2006
    der FL Fiesta hat doch auch wieder den schalter/drehregler zum selber einstellen :)
    Mit dem stehen bleiben passiert mir nicht mehr so oft .. war schon mal schlimmer.
    Aber trotzdem nervig.
  17. deejayr
    12. Dezember 2006
    axo, das ist ja super... kann man den selber umbauen?
    beim focus funzt das ja ganz gut...
    Hat jemand nen plan, was sowas kostet?
    BBS99
    20. Oktober 2005
    Also bei mir isses immer noch. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu nimmt, dann hab ich das Gefühl dass es stärker ist. Würd mich nur interesieren, ob es da einfach ausreicht den hebel zu wechseln oder ob das an was anderem liegt.
  19. Dikky
    Dikky Forums Semi-Profi
    14. Februar 2007
    das Problem habe ich auch, jedoch nicht so extrem.
    Ich tippe hier mal auf das Relais, das den Scheibenwischer steuert. Wenn man den Scheibenwischer betätigt, oder dieser im Intervall wischt hört man es ja klackern. Das heißt, dass dieses Relais die Bewegung des Scheibenwischers steuert (zumindest schließe ich das daraus).
    Das das Problem bei steigender Luftfeuchtigkeit zunimmt würde ebenfalls für das Relais sprechen. Vielleicht tut das einfach nicht mehr richtig und klemmt manchmal.
    Wie gesagt, das ist eine Hypothese meinerseits. Vielleicht bringt es Dich ja weiter :)
    Viele Grüße
    Dirk
  20. Schueddi
    Schueddi Gast
    Also ich finde besser als die selbstprogrammierung geht es nicht! Mich hat beim Golf immer genervt das ich nie die richtige Geschwindigkeit für mich gefunden habe. Ech lästig. So Wische ich einmal und wenn ich meine es sollte wieder gewischt werden mache ich ihn an und es passt. Ich finde es VIEL einfacher und flexibler als so nen 4 stufigen Drehregler...
