Motorumbau fast fertig. Aber immer noch kleinere Probleme
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blaues Wölkchen, 2. Dezember 2005.
  1. blaues Wölkchen
    blaues Wölkchen Forums Semi-Profi
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Also ich bin jetzt mit meinem Motorumbau soweit fertig. ( vom 1.6er xr2i zum 1.8er 16v 130 ps)
    Jetzt hab ich noch folgende Probleme.
    Der Drehzahlmesser funzt nicht. Woher bekommt der eigentlich sein Signal? Und ich hab einen Anschluss übrig wo ich nicht weis was ich mit anfangen soll.
    Vorne am Motorblock ist ein großes Metallgehäuse angeschraubt. Da is eine Metallleitung dran die unterm Thrmostatgehäuse weitergeht.
    Da gehört jetzt ein Schlauch drauf und ich weis nicht wo der enden soll?
  2. Rico
    Rico Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2001
    Der endet an die Ansaugbrücke ist die Kurbelgehaüseentlüftung...
    An der Ansaugbrücke getriebeseitig (also wenn davor stehst rechts) müßte an der Seite noch nen Stutzen frei sein da gehört das angeschlossen.
    Mfg.
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    ok dann werd ich da morgen mal nachschauen.
    Dann bleibt immer noch das Problem mit dem Drehzahlmesser.
  4. Rico
    21. Oktober 2001
    Hast du den kompletten Kabelbaum gewechselt oder nur Motorkabelbaum ?
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Hab nur Motorkabelbaum gewechselt
  6. Rico
    21. Oktober 2001
    dann guck mal ob die Pins am Verbindungsstecker Motor zu Innenraumkabelbaum übereinstimmen,manchmal is da der ein oder andere versetzt,war bei mir jedenfalls so ...
    Hatte deiner vorher DZM ?
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Der Stecker hat nicht gepasst. Und am neuen Motorkabelbaum war am stecker auch ein Kabel mer dran. Ich hab jetzt die passenden Kabelfarben zusammen gelötet und das übrige braune das zu viel war hab ich einfach leer gelassen. Und ich hatte auch vorher schon nen Drehzahlmesser der auch einwandfrei funktioniert hat
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Falls ich das Problem nicht beheben kann, könnt ich dann ein kabel von der Lichtmaschine zum Drehzahlmesser legen? Weil da giebt es ja auch nen Anschluss. Der wird doch dann beim Dieselmotor verwendet. Warum soll das dann nicht auch beim Benziner funktionieren?
  9. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    andere frage,hast du den dzm vom 1.6er mit gewechselt oder haste den noch drin?
    wenn ja dan ist deine fage des dzm eigentlich gelöst.
  10. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Genau der 16V hat nen anderen DZM wie die 8V's!
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Ne den hab ich net mit gewechselt. Aber was is da anders?
  12. dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    der 8v zeigt nur die hälfte der Drehzahl an im 16 v:wink:
    auf dem DZM muss ein bestimmter buchstabe stehen damit du weist obs der richtige ist, V ist glaub ich 1.1 bis 1.4 Efi 1.6 8V und wenn 1E da steht is et nen 1,8 16 V?! frag zu dem aber jemand der das genauer weiss:toll: hat irgendwas mit dem signal zu tun...
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    ok dann werd ich mir des mal genau anschauen. Dann kanns also auch sein das der messer ausn 8v gar nichts anzeigt.
  14. dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    Das ist schon komisch, der sollte immerhin die hälfte anzeigen:gruebel:
    ich glaub den Geber kann mann mim normalen Multimeter mal testen, vlll brauchst du den ja neu
  15. Maddin
    Mein 1.4er DZM zeigt am 1.8er auch garnxi an, der vom 1.1er zeigt doppelte drehzhal.
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    woher genau nimmt der denn sein signal. Is das der stecker der unten am gtriebe mit dran is da wo die Tachowelle ins getribe geht?
    Aber vielleicht brauch ich doch den kompletten tacho. Weil meine Temparaturanzeige funzt auch net. Die zuckt zwar ganz leicht wenn ich die Zündung anschalt aber mehr passiert da auch net.
  17. Maddin
    Das signal kommt über umwege vom OT geber, wenn da was faul is läuft auch der motor nicht weil das signal neben bei auch für zündung und einspritzung verwendet wird
