Hallo zusammen, Kann mir jemand sagen ob diese Felge für den MK 6 Sport passt: CarLine CM7 | 9x17 Zoll ET11 mit 215/40 Hier der Link zum Anbieter: http://www.carlinetuning.com/content/04_CarLine-Wheels/clwheels/02_Felgen-Programm/cm7/CLWheels-cm7.php Habe in der DRIVE diese Felgen auf einem Escort (der mit den Peugeot Scheinwerfer) gesehen mit Lochkreis 4.
Ohne gröberes Ziehen der Kotflügen no way. Oder mit dem jwrc Bodykit würde es etwa passen 7.5x17 ET 39 würde aber passen
Eine Frage habe ich noch. Was ist das Maximale was man bei der Einpresstiefe rausholen kann bis der TÜV meckert??? Also wenn beim Auto noch alles Standard ist.
hängt davon ab wie groß deine radkästen sind es darf nichts schleifen. kommt dann noch auf die breite der felge an. maximum liegt ohne veränderungen glaub ich bei 8 zoll breite und et von 35.
hi, ich hab hinten 8,5 x 17 im sommer auf 215/35 und musste bisher keine kotflügel ziehen (35mm tieferlegung) denk das 9x17 auch passen würde also rein pysikalisch, wie der tüv das sieht ist ne andere frage
also ganz ehrlich ich würd sagen das passt nicht. ich fahr 8x17 205/40 R17 mit ner ET von 35 mit 35mm Tieferlegung und ich sag mal so: Ich glaub ich hatte auch ein bischen Glück beim Eintragen. Und vonner Optik her find ich es echt klasse. Noch breiter wäre mir zu derbe! Also an deiner stelle würd ich die in folgender größe nehmen: CM7 (Groesse 8,0x17) ET: 45, 37, 32, 24 Als Einpresstiefer würd ich 37 nehmen, wenn dus wirklich noch extremer haben willst nimm 32. Dann stehen die aber wirklich perferkt im radkasten bzw drüber weg. Mit Bördeln bzw. Ziehen wäre ich vorsichtig. Grade vorne isses problematisch, da es kaum ne bördelkante gibt. und beim ziehen is mir die gefahr zu hoch, dass der lack irgendwann mal reißt. und sowieso viel ziehen kannste da eh nicht. also soweit zu meiner meinung.
Ne also Bördeln und Ziehen will ich auf keinen Fall. Also du denkst mit 37 bin ich optisch schonmal auf der sicheren Seite. Die breiteren Schlappen sollen sich ja schon bemerkbar machen
naja du fährst ja auch den diesel. also über 160 -170 km/h kommste nichtmehr :roll: Verbrauch is bei mir von 5,3 L auf 6,2 - 6,4 L angestiegen. Macht nicht soviel aus. aber immerhin
@Exescortler: Geh mal mitm Zollstock raus und mess wieviel Platz du überall hast. Dann schau bei nem brauchbaren Rechner wie auf www.jennyxxx.de ob das passen würde. @Rest: Zeigt doch mal wie eure Räder bei welcher Tieferlegung etc passen.
